Code erreur EH0 sur sèche linge Electrolux EDH3497RDW
Marque : Electrolux
Modèle : EDH3497RDW
slyos
6 pts
mon sèche linge Electrolux EDH3497RDW m'indique l'erreur EH0 en permanence. Apparemment c'est un problème plutôt sur l'alimentation. Pour le tester j'ai changer le SL de prise électrique mais sans résultat. Je souhaite lancer le mode diagnostique de cet appareil mais je ne trouve pas la procédure pour le faire et obtenir un code d'erreur un peu plus détaillé..
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Pour lire le dernier code erreur mémorisé, machine allumée depuis au moins 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart/Pause" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci pour la méthodologie.
J'obtiens donc un code en E00 mais du coup je crois que ce n'est pas un code d'erreur mais plutôt un code pour fausse manipulation. — slyos 6 pts
B0 (affiché H0) est un code générique qui recouvre deux types de défauts :
o) la détection d'une tension secteur hors limites
o) une anomalie liée à la carte principale
Quand la machine affiche ce défaut, mesurez la tension secteur de cette ligne.
J'ai retenté quelque chose qui semble avoir réussi :
Machine éteinte, je l'allume via le bouton "AutoOff" puis j'appui simultanément sur les boutons "départ/pause" et "anti-froissage" rapidement.
Tous les boutons, l'afficheur et le sélecteur rotatif clignotent.
si je tourne le bouton de sélecteur, l'afficheur me propose 14 options de C1 à C14, qui semblent être les différents auto-tests de la machine.
Que puis je lancer pour auto-diagnostiquer la panne ?
L'indication e00 signifie qu'il n'y a pas d'erreur mémorisée.
Vérifiez la tension secteur lorsque l'appareil indique eH0.
A ni rien comprendre !
J'ai fais un démontage et un nettoyage complet de la carte électronique.
Je n'ai rien vu de cramé ou autre.
J'ai tout remonté pour obtenir l'erreur EH0 et pouvoir faire une mesure de courant.
Mais après 3 machines complètes je n'ai toujours pas de problème !
J'ai du mal à imaginer qu'un simple nettoyage répare le problème.
Ce n'est pas étonnant si c'était une erreur liée à la valeur de la tension secteur.
Je lis avec grand interet vos conseils et J ai le meme seche linge qui lui aussi indique l erreur E00...
Pourriez vous me dire s il vous plait en quoi consiste la verification de la tension secteur ?
Je vous remercie d avance de votre aide. — CP 3 pts
verifié aussi de l autre coté de la carte !
une soudure de cassé par exemple
juste une soudure de cassé = panne EHO ect...
mettre une photo des soudures juste en dessous des relais
"carré noir"
; ) — sony 54000 138 pts
bonjour monsieur
je viens de trouver la panne EH0
sèche linge electrolux. il s'agit d'une cellule se trouvant le côté où il se trouve l alimentation. il faut ouvrir le côté alimentation et vous allez voir un moteur électrique. cette cellule se côté ventilateur de ce même ventilateur..nettoyer cette cellule... — rachad comores 2 pts
