Sèche linge ELECTROLUX EDH3896GDE
Marque : Electrolux
Modèle : EDH3896GDE
Année : 2017
J'ai un sèche linge dont je m'arrache les cheveux !! La panne d'origine était un code e0 e50. Parfois je n'arrivais plus à le rallumer. J'ai vérifié les enroulements moteur, les condensateurs, tous les câbles à l'ohmètre ok, le 230V sur la carte et RAS.
J'ai donc tenté le changement du module de puissance. Une fois remis en place, le sèche linge s'allume et s'éteint parfaitement mais je n'ai plus d'affichage (écran LED HS?). J'essaie tout de même de lancer un programme. Il le prend en compte (j'entend les relais se déclencher) mais le moteur ne se lance pas.
Je tourne en rond.
Auriez vous la gentillesse de m'aider svp ?
Nous réparons vos appareils gros électroménagers Electrolux à domicile dans toute la France.
Forfait réparation à partir de 99€
Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées
01 85 53 38 56 (prix appel local)
SPONSORISÉ
Question bête mais est-ce que le tambour tourne à la main ?
En lançant le programme et en aidant le tambour à tourner, est-ce que celui-ci se lance ?
Pas de bruit suspect ?
Tenez moi au courant.
Damien de Livermore
Le tambour tourne à la main mais il ne se passe rien et pas de bruit suspect !
Cdt
bonsoir,
avez vous commandé la platine de puissance en fonction du numéro d'identification du sèche linge ?
sur un même model vous pouvez avoir plusieurs configuration de la carte,
il est possible aussi que vous ayez acheté une carte non configuré
cela peut expliquer votre manque d'affichage
J'ai commandé la carte chez sos accessoires et la première qu'ils m'ont envoyé était vierge. Je leur ai donné les infos numéro de série, modèle et effectivement cela ne fonctionne toujours pas.
Comment puis je savoir que c'est encore la carte qui est à remettre en cause ?
Merci, cordialement
bonjour,
quel était le comportement du sèche linge avec la carte non programmée ?
quel référence vous avez pour la 2e carte ?
Sur la carte il est marqué :
Electrolux code : 136006441
Approval type code : EDR12831CA
Boot version BHCH2204
Computime Code : ELEW058
Merci de votre aide
pouvez vous me donner le numéro d'identification du sèche linge ? ça commence par un 9
9 1609781201
Merci encore !
Rebonjour,
J'ai eu sur un autre forum le conseil de mamigas.
Il remet aussi en question le module. J'ai renvoyé un mail au vendeur.
Si jamais vous avez la possibilité de savoir si le programme du module correspond bien à mon numéro de série ce serait super.
Merci d'avance je vous tiendrais au courant.
bonsoir,
pour votre carte j'ai trouvé un numéro 7321423650218,
avez vous ce numéro sur la carte neuve ?
si vous remettez la carte d'origine, avez vous de l'affichage ?
