Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé
mon lave vaisselle à le témoin d'eau allumé ce qui voudrait dire séquence initiale non validée.
j'ai donc testé le débitmètre, contact de porte , contact de flotteur inondation, testé la pompe de vidange, l'aquastop mais tut cela fonctionne. Quand je le mets en route je n'entends pas la pompe tourner. J'ai changé le relais sur la carte le RT424012WG car j'avais un doute sur ce composant mais celui-ci claque bien dans la séquence d'initialisation. Je séche un peu car l'IPM sur la carte doit détecter un problème mais lequel, pourriez vous m'aider ? (problème d'alimentation , condensateur ....) ma carte est de 2015
Pierre
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
Suivez les indications du document joint pour connaître le code défaut indiqué par les LEDs L1 à L3.
Document pdf
Merci pour la procédure car elle n'est pas forcément simple à réaliser sans
Donc mes codes défauts sont la L4(brosse) et L6(eau).
j'ai donc testé les impédances des Moteurs de vidange et Lavage
Moteur vidange 1-2 126 ohm 2-3 infini 1-3 infini
Moteur Lavage côté chauffage 1-2 infini, 2-3 19, 1-3 infini
petit connecteur 1-2 16.3 ohm, 2-3 16.3 ohm, 1-3 32.62 ohm
Moteur 1-2 51.6 ohm, 2-3 52.3 ohm, 1-3 51.9 ohm
Quel est la tension qui doit être envoyée au moteur de lavage quand le lave vaisselle démarre ?
Du coup j'ai une erreur en plus sur la brosse cela veut dire que la pompe metterait le lave vaiselle en défaut aussi au démarrage ? — pedro 40 pts
Désolé, je m'étais trompé : ce sont bien les LEDs L4, L5 et L6 qui indiquent le code erreur, comme vous l'avez bien compris. Ce qui compte c'est leur position et leur état, pas la symbolique qu'elles représente en usage normal.
Par contre, chaque LED peut être (approximation des symboles figurant dans la doc) :
a) éteinte
b) allumée ◯
c) clignotante lentement ☀
d) clignotante rapidement ☸
Ces sont leurs 3 états qui déterminent le code défaut. Il faut donc être plus précis et indiquer l'état pour respectivement L4, L5 et L6 à l'étape 1 du programme de test (lecture de la mémoire des défauts). — jchd 12258 pts — PRO
L4 clignotante rapidement ☸
L5 éteinte
L6 clignotante rapidement ☸
j'ai bien peur que ce soit la carte
-l'acheter d'occasion ?
-sinon du neuf sur quel site spécialisé ? — pedro 40 pts
Argh, je me suis encore trompé : les symboles de la doc (ne sont pas alignés avec le texte), c'est :
a) éteinte ○
b) allumée ●
c) clignotante rapidement ☀
d) clignotante lentement ☸
Mais peu importe. Le code L4 & L6 en clignotement rapide, c'est un des codes E19, E20 ou E21.
Je vous joins la doc des codes, le schéma et le câblage.
Les pompes de lavage et de vidange sont alimentées en triphasé (produit par la carte de puissance).
Refaites la mesure des trois enroulements de la pompe de vidange, vous devriez trouver de l'ordre de 126Ω entre 1-2, 1-3 & 2-3. Faites la mesure pompe déconnectée.
Les mesures côté pompe de cyclage me semblent correctes.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
j’ai ça sur le Moteur vidange 1-2 126 ohm 2-3 infini 1-3 infini — pedro 40 pts
Alors cette pompe de vidange est HS.
à tout hasard, sortez la pompe et déclipsez le capot gris pour sortir le moteur et regarder si'il n'y a pas un problème de liaison, connectique ou fil coupé.
ce qui est bizarre c'est que si je mets le 220 sur la pompe sur les bornes 1-2 elle tourne ?!? — pedro 40 pts
Peut-être mais elle n'est pas prévue pour fonctionner ainsi !
L'inverter qui l'alimente n'apprécie pas non plus de constater qu'une seule phase circule. — jchd 12258 pts — PRO
ok, j'achète demain une nouvelle pompe de vidange et je vous tiens au courant, par contre la led L4 allumée me perturbe un peu car cela voudrait dire qu'il n'y a pas que cette pompe — pedro 40 pts
