Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé
Marque : Bosch
Modèle : SMV50D20EU/41
Année : 2015
Question posée par pedro 40 pts
mon lave vaisselle à le témoin d'eau allumé ce qui voudrait dire séquence initiale non validée.
j'ai donc testé le débitmètre, contact de porte , contact de flotteur inondation, testé la pompe de vidange, l'aquastop mais tut cela fonctionne. Quand je le mets en route je n'entends pas la pompe tourner. J'ai changé le relais sur la carte le RT424012WG car j'avais un doute sur ce composant mais celui-ci claque bien dans la séquence d'initialisation. Je séche un peu car l'IPM sur la carte doit détecter un problème mais lequel, pourriez vous m'aider ? (problème d'alimentation , condensateur ....) ma carte est de 2015
Pierre
Donc ce relai était défectueux.
0.6Ω, c'est plus la résistance des contacts vers le multimètre que celle du contact mesuré sur le relai ; c'est normal.
Ce relai DPDT (double pôle, double travail) sert à commuter deux des phases du triphasé produit par l'inverter vers l'une des pompes (cyclage ou vidange).
— jchd 12258 pts — PRO
mon doute est que j'ai changé le relais avant de changer la pompe et fait un test. Est ce que le relais aurait pu être endommagé avec l'ancienne pompe ? — pedro 40 pts
Je ne pense pas du tout, un relai 16A neuf ne se dégrade pas comme ça. — jchd 12258 pts — PRO
