Au secours mon frigo Waltham ne refroidit plus
Marque : Waltham
vasbur
5 pts
j'ai un réfrigérateur-congélateur Waltham de 5 ans. Il marchait bien.
Mais il y a trois jours je l'ai décongelé, nettoyé et changé la position d'ouverture la porte (de droit à gauche).
Et depuis, quand je l'ai branché le moteur du frigo tourne sans arrête, les murs à l'extérieur sont froids mais à l'intérieur la température ne se change pas.
Est-ce quelqu'un une solution?
- Frigo waltham congèle les aliments même après changement du thermostat (1 réponse )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Waltham zephyrus 1000 wav09 problème (0 réponse )
- Froid bosch no frost kgn 36s50 /36 (0 réponse )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
Vérifiez que la grille derrière le frigo chauffe ,sinon c'est le compresseur qui est défaillant — nanard 649 pts
Merci. Oui, la grille derrière le frigo chauffe — vasbur 5 pts
bonjour,
est ce que s' est un appareil no frost? si oui, le changement de sens de la porte ne permet peut etre plus au contact de ventilateur de fonctionner et l' air froid ne circule pas.. — titijoy 7 pts
La température intérieure ne change pas mais elle est à combien ? 5°? 10°?15°?
mettez un thermomètre à l'intérieur pour mesurer — nanard 649 pts
Merci. J'ai remis la porte sur la première position . Maintenant la température le -6 et le + 6 à l' intérieur, mais le moteur tourne sans arrête. — vasbur 5 pts
bonjour,
peut-on savoir le modèle?
merci — titijoy3 90 pts
le joint a du prendre un plis et donc ne fait étancheité quand vous l'inversser
par contre si le moteur tourne sans arrêt ,il faudrait tester le thermostat — nicospeed 2 pts
Bonjour comment faire pour tester le thermostat ? Merci — Yaya 4 pts
solution: remettre la porte à l'origine — DOM maeva 4318 pts
