Four électrique ne chauffe plus
Marque : Candy
mapuce76
quand je sélectionne:chauffe les 2 résiistances ,il ny a que le bas qui chauffe ! quand je sélectionne :chauffe que le bas ,ca ne marche pas !quand je sélectionne :chauffe que le haut ,ca marche! four électrique Candy modéle FL 635 X .le SAV est déja venu changer la résistance du haut ,il y a 2ans déja (la garantie était encore valable).
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Mon four Candy FXP 695 ne tient plus les températures souhaitées (5 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Apres echange de la resistance de sole le four fait disjoncter au bout de 5 minutes Candy FL 635 X (0 réponse )
- Message erreur STOP Ref FPE439A/6x (4 réponses )
Le sélecteur de chauffe haut/bas semble défectueux
Si c'est un bouton tournant,nettoyez les contacts intérieurs avec une lime à ongles
Si ce sont des touches la carte de commande est en cause — nanard 204 pts
bonjour lorsque j'allume mon four l'indicateur de temperature m'affiche la temperature que je demande , donc le four ne se met pas en route , y a t'il une sonde ou autre chose
— jydutoit 4 pts
Bonjour Jydutoit :
Vous parlez de quel type de four - - - !
Il a bien un nom et une référence
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
