Eau tiède chauffe eau gaz salle de bain
Marque : Vaillant
Le chauffe eau au gaz de marque Vaillant de ma salle de bain me pose un gros soucis ! ( l'appareil à 15 ans )
Au départ, nous avions une eau bouillante, une pression d'eau faible et nous devions régler la vanne d'eau froide du robinet au millimètre près sinon, le bruleur se coupait !
Nous avons fait faire un détartrage en règle du chauffe eau et depuis, la pression est bonne mais l'eau est tiède, limite froide !
J'ai beau jouer avec les règlages de l'appareil, rien n'y fait !
Le bruleur fonctionne bien, la ventilation aussi !
Auriez-vous une solution ?? SVP !
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Gros "boom" de mon chauffe-bain au gaz de marque Isi-gaz 13 litres (3 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Chauffe-eau gaz fait de l 'eau tiède (3 réponses )
- Corps de chauffe à changer ? Réparé (5 réponses )
- Chauffe-eau électrique dont l'eau devient vite tiède (16 réponses )
Proposition de Fredo428 9 pts
Outils : Tournevis plat et clé a molette.
Solution : Essayez de régler le débit d'eau arrivant dans le chauffe eau en ajustant la position de la vanne en amont de la boite a eau (selon le modèle, ça peut être une vis ou une vanne blanche)
L'eau passe certainement trop vite dans le corps de chauffe et n'a pas le temps de se réchauffer !
Précautions : Ne pas forcer sur la vanne !
faites installer un ballon
par un petit installateur connu..et réputé
ou mieux encore..
demander un devis chez 3 installateurs différents
le prix de l'installation doit être conforme au devis
vous gagnerez en consommation annuelle
vous n'utiliserez que ce que vous consommez
— capucine -2 pt
Bonjour Olivier :
Sans vouloir rentrer dans les détails , au vue de la date de votre message , je pense que votre problème est résolu . Mais je pense tout simplement que ce problème de température n' est que le résultat de l'augementation d'un débit d'eau plus important
Et que donc il faut réduire ce volume ou augmenter la température de chauffe
Re -X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
