Mon four ne fonctionne plus
Marque : Ariston
Gregbzh
bonjour, voilà mon four a décidé de ne plus fonctionner comme ça sans raison..c'est un Ariston , il a 7 ans ...je l'ai demonté pour vérifier si le fusible est grillé mais là surprise pas de fusible..je ne sais ou regarder pour essayer de résoudre le problème..pouvez-vous m'aider ??? merci
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (7 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- FOUR Hotpoint Ariston MWK434XHAS fusible saute (5 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Four électrique Ariston qui devient fou (5 réponses )
Vérifiez que le courant arrive bien dans le four;Si c'est le cas ,débranchez une des résistances et branchez à sa place une ampoule 220V avec 2 fils
Mettez en marche:elle doit éclairer;faites de même avec les autres résistances
Si elles n'éclairent pas,le courant n'y arrive pas
Si elles éclairent c'est la résistance qui est coupée — nanard 204 pts
ok , je vais essayer ça ce week-end, ceci étant le deuxième fils qui repart de l'ampoule je la branche sur la résistance ?? si elle ne s'allume pas vous dites que le courant n'arrive pas , du coup cela peu venir d'ou ?? il y a une petite pièce ronde avec dessus une arrivée de courant avant de repartir vers les différentes commande du four, savez-vous ce que c'est ?? en vous remerciant par avance... — Gregbzh 3 pts
La pièce ronde est située où?sur la résistance?
IL y a 2 fils qui viennent de l'intérieur du four et sont branchés sur la résistance
Après avoir débranché la tésistance,c'est sur les 2 fils venant de l'intérieur qu'il faut brancher l'ampoule.IL est probable qu'un 3e fil jaune et vert arrive sur cette résistance(c'est le fil de masse;ne le branchez pas sur l'ampoule)
Si l'ampoule n'éclaire pas,il faudra suivre les 2 fils venant de l'intérieur pour savoir où ils sont branchés (sans doute sur le bouton de commande) — nanard 204 pts
