Réparer lave-vaisselle Brandt ax336 qui n'arrete pas de se remplir en eau
Marque : Brandt
LUKY
DES LE DEMARAGE DE NIMPORTE QUEL PROGRAMME LE LAVE VAISSELLE SE REMPLIT EN EAU ET NE S'ARRETE PAS JUSQU'A DEBORDER.
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Panne lave-vaisselle AX336/A (3 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
je n ai pas de lave-vaisselle mais logiquement je chercherais et testerais l électrovanne je vais chercher et trouver joyeux noél je vous tiens au courant en attendant bonne vaisselle ou resto — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Votre LV peut être équipé d'un de ces système d'arrêt de l'eau(lequel? l'un est en défaut)
Le pressostat et sa chambre de compression.
Le détecteur de présence d'eau.
L'association flotteur doté d'un aimant et celle d'un contact I.L.S (Interrupteur sensible au magnétisme.
Le débitmètre — pecadille 117 pts
après recherche rendez vous sur pièces électroménager fr dépannage lave-vaisselle html dans peu de temps vous serez un pro — X # Johnny Hallyday 12304 pts
bonjour demonter le cash gauche, mettre le lave-vaisselle en route si il se remplit trop normalement il doit y avoir un axe en plastique rouge vertical que vous pouvez actionner a tout moment pour activer la pompe d'evacuation. sinon je verrifierai la membrane ventouse qui est censé stoper l'arrivée d'eau, c'est une membrane ronde dans un cash plastique qui actionne un interrupteur. mettre le lave-vaisselle en route et actionner cette membrane pour voir si l'eau stop, si oui revenir sur le site pour la suite — baldwinus 69 pts
