Le tuyau qui transmet le gaz de mon frigo est cassé.
mesopote
5 pts
J'ai coupé la sonde de mon frigo en cassant les blocs de glace avec un marteau (oui je sais c'est un peu stupide mais ça allait mettre 3 jours à décongeler sinon).
La sonde était prise dans le bloc de glace et du coup en tapant le gaz qui restait présent dans le tuyau (j'avais débranché le frigo bien sûr) s'est échappé et maintenant je dois réparer ou changer ce tuyau mais je ne sais pas ou en trouver.
Merci beaucoup !
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
Proposition de Eric 6 pts
Solution : Helas, vous avez vidé le circuit de son fluide frigorigene.. Et la reparation va couter cher.
Il faut faire appel a un frigoriste, qui apres reparation de la partie cassée, procede a un tirage au vide du circuit, et re-injecte la quantité de gaz necessaire. Je pense que c'est du R600 que vous avez (isobutane).
Cette reparation convient sur un frigo recent, et assez cher. Si le votre commence a dater, le remplacement sera moins onereux.
Pour astuce, le degivrage est facilité, en placant une casserole d'eau bouillante dans le frigo, et de fermer la porte. La chaleur va accelerer la fonte de la glace..
Précautions : Attention: le R600 est inflammable (isobutane). Eviter toute etincelle, flamme ou point chaud.
ça c' est une sacrée bourde je pense vraiment que le prix n'en vaut pas la chandelle ! — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Tu parles du tuyau de la sonde ( tu veux parler du thermostat?)
Si c'est la sonde du thermostat que tu a cassé ( oui oui il y a du gaz a l interrieur) , ce n'est pas grave du tout tu change le thermostat env 30 euros.
Si effectivement c'est le tuyau de circulation gaz que tu a percé alors la oui je rejoint eric et donc pas de réparation valable.
Bonne journée. — Electromenager-online 147 pts — PRO
