Durant quelques minutes d'utilisation mon sèche linge "THOMSON ACCES" fait tomber le disjoncteur.
Marque : Thomson
Anonyme
- Branchement filtre AP sèche linge Thomson (9 réponses )
- Sèche linge Thomson qui ne chauffe plus Réparé (1 réponse )
- Demontage panneaux avant et lateraux seche linge thomson tslc 406 dd (1 réponse )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
Si le disjoncteur normal saute c'est un court-circuit
Si c'est le disjoncteur différentiel:Un organe électrique du lave-linge laisse s'échapper une partie de son courant qui se retrouve dans la carcasse de l'appareil. L'installation électrique de la maison se met en sécurité afin de préserver une électrocution potentielle due à un contact avec l'appareil.
C'est généralement la résistance de chauffage qui est en cause. Débranchez les fils de cette pièce, et remettre en marche l'appareil. Si le disjoncteur (ou interrupteur) saute encore, répéter l'opération sur le moteur, et sur tout organe électrique étant relié à un fil de couleur vert/jaune (Mise à la masse).
Une fuite d'eau sur un organe électrique peut également être la cause du problème — nanard 107 pts
Alors, come le precise pecadille, il faut savoir quel type de disjoncteur declenche.
Il y a fort a parier que c'est un vigi 30mA, car ça sent le defaut d'isolement a plein nez.
Si le sèche-linge demarre et chauffe pendant quelques minutes, le defaut provient surement du bloc de chauffe (resistance), qui a froid est isolé, mais a une fuite de courant quand sa temperature monte.
Pour tester la resistance, il faut un controleur d'isolement, seul appareil capable de detecter les courants de fuite.
Pour la recherche, il faut demonter le panneau arriere, et controler la filerie qui s'y trouve, pour voir si il n'y a pas un amorcage sur les cosses de la resistance, ou sur les klixon (petit module thermostatique avec 2 cosses). Si il n'y a pas d'amorcage a ces endroits, debrancher les 2 fils sur la resistance, les isoler avec de l'adhesif, et relancer le sèche-linge (sans fermer le panneau). Si ca tiens, le defaut est effectivement sur la resistance , si ça saute, il faut approfondir les recherches...
Bon courage.
— Eric 2839 pts
