Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi
Marque : DeLonghi
Marque DeLonghi.
Sèche-serviettes électrique avec soufflerie intégrée pour un chauffage plus rapide et commande à distance avec écran LCD.
Puissance: 700 + 1000 Watt
Dim. 1350x550 mm
- Mise en sécurité de la soufflerie sèche serviette Delonghi (7 réponses )
- Sèche serviette soufflant delonghi (1 réponse )
- Soufflerie lente sur delonghi stratos (6 réponses )
- SECHE SERVIETTE DELONGHI AURELIA - clignote (5 réponses )
- Panne souflerie seche serviette de longhi Phorum (4 réponses )
- Radiateur sèche serviette soufflant delonghi reste tiede (3 réponses )
Pour ceux qui s'inquiètent des deux "grosses" résistances à côté du transfo :
il est normal que l'une d'elle chauffe elle est directement raccordée au secteur (l'autre n'est utilisée que lorsque un fil pilote est utilisé) elles font 39 kohms #2 W donc, elles sont prévues pour chauffer ... un peu !!! — jjb 26 pts
Ayant le même souci je voulais accéder aux condensateurs avant de les commander
Le problème est que je ne parviens pas à démonter le cache
J'ai retiré deux vis à l'arrière de la grille gris foncé mais après vous avez fait comment ?
Merci de votre aide — Fred 8 pts
Proposition de jjb 26 pts
Outils : Petit tournevis
Solution : Les deux parties du boîtier sont clipsées l'une à l'autre (1 clip en haut, un sur le côté droit et deux en bas ; il faut introduire un petit tournevis sur le dessus à peu près au milieu entre la fenêtre de l'infra rouge et la résistance du séchage en appuyer sur la partie arrière pour que le clip se dégage de la face avant ; ensuite, même opération sur le côté droit ... le boîtier doit s'ouvrir les deux clips du bas ne tiennent plu si les deux du haut sont dégagés ... attention, le plastique casse facilement !!!
Précautions : Attention à ne pas vous blesser avec le tournevis qui fait levier lorsque vous l'introduirez entre les deux coques plastiques ; attention à ne pas casser les languettes des clips en faisant levier pour les dégager ; la partie arrière doit être "comprimée" pour que les clips se dégagent de leur logement en face avant !!
Et bien, ils semblent avoir tout fait pour que ce soit une cata à démonter
Je n'y arrive pas, je vois les clips dont vous parlez (plusieurs sont cassés :-( ) mais c'est comme si il y avait autre chose en plus qui maintient le côté extérieur blanc sur la partie gris foncé du centre qui ressemble à une grille.
Je n'ai retiré que deux vis, il n'y en a pas plus ? — Fred 8 pts
Outils : Tournevis
Solution : Je vous ai indiqué comment séparer le boîtier en deux parties pour accéder à l'électronique à l'intérieur
Le boîtier est fixé sur le reste par deux vis accessibles en partie arrière ; une fois ces deux vis dévissées, le boîtier peut être retiré en le faisant glisser vers l'arrière : il est maintenu par deux glissières en plastique : il y a une encoche en haut et en bas sur le boîtier de commande, et lorsque les deux vis ont été retirées, le boîtier peut être séparé de la soufflerie en le faisant glisser vers l'arrière ; la seule chose qui peut l'empêcher de coulisser ce sont les conducteurs d'alimentation de la soufflerie et de l'échelle de séchage ...
Précautions : IL ne peut pas être exclu qu'un vis "tourne dans le vide" et refuse de sortir ... le plastique est parfois mis à rude épreuve .... même lors de la fabrication !
Proposition de jlp38 30 pts
Outils : fer a soudé/tournevis/testeur multimètre
Solution : bonjour et bonne année a tous
Me revoila avec mon sèche serviette ....
Donc je suis content d'avoir pu aider a une époque et aujourd'hui je voudrais remercier ceux qui m'ont aidé (ils se reconnaitrons) en me mettant sur la voie du condensateur défectueux ....et comme plusieurs personnes ,mon soufflant a soudainement mis en default le radiateur ,puis quelques semaine plus tard le chauffage lui même enfin la partie bain d'huile avec un petit clic avant le bip bip..
alors j'ai relu tout vos post et j'ai redémonté la bête pour tester ce fameux condensateur ,et effectivement la valeur était entre 5 et 6 et restée a ce niveaux sans descendre ,donc un coup d'amazon et le lendemain soirée soudure...et tout refonctionne a merveille
voici le lien si ça peut aider
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M7PE45R/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1QXJ8JQ1XG0TA&psc=1
il m'en reste neuf aussi car ces bébêtes s'achètent par dix !!
je mets qqs photos si ça peut aider
Précautions : attention au sens du condensateur qui a une importance
Vous connaissez la valeur de la sonde de température ?
Merci — Duanra T 2 pts
Bonjour en changeant le condensateur et le transistor qui avait noircit le plastique devant, ça refonctionne! https://techzpod.com/ https://get-mobdrovip.com — alanzop 2 pts
