Pourquoi pas de configuration du systeme
Marque : Packard Bell
j'ai un ordi packard bell : a l'allumage pas de configuration du systeme.
sur l'écran s'affiche la page de american megatrends du disque dur du systeme.
que faire svp pour le remetre en marche.
merci a l'avance. cordialement
- Packard bell ne s’allume plus (8 réponses )
- Réparer mon ordi ecran noir avec inscription en anglais svp (2 réponses )
- Mon odinateur packard bell s'allume plus sous xp (10 réponses )
- Problème de son plus de réaltek pour écran aoc et pc de bureau packard bell Réparé (3 réponses )
- Mon pc Packard Bell écran noir au démarrage avec message en anglais (2 réponses )
- Pc portable packard bell easy note qui ne démarre plus (1 réponse )
Quel modèle? quelle est la panne?
Pour entrer dans le bios ou l'uefi, essaye e matraquer les touches F2 ou suppr à l'affichage du post. — riritronic 109 pts — PRO
packard bell
reference: UC Istart B3419 AIO année 2007
MODUL BUROTIC
la panne: a l'allumage du pc ,sur l'écran,pas d'affichage du bureau mais a la place affichage du bios AMERICAN MEGATRENDS
imposible de suprimer que faire? merci a l'avance — papypeche27 8 pts
Bonjour papypeche,
tu peux essayer ceci :
tu débranches tout ce qui n'est pas nécessaire, à l'exception de l'écran , le clavier et la souris
débranche le courant aussi (ou mets sur "0" l'interrupteur 0/1 de derrière si il y en a un).
et appuie sur ton bouton de démarrage (non pour démarrer puisque pas branché, mais pour vider l'électricité résiduelle) pendant 5 secondes environ.
Rebranche et réappuie sur le bouton de démarrage.
Si pas d'amélioration, peux tu dire ce qu'il y a d'écrit sur ton écran de démarrage "AMERICAN MEGATRENDS"
est-ce que en haut ou en bas de l'écran, il te propose d'appyuer sur une touche "F9" ou autre pour choisir l'ordre du boot, l'ordre du démarrage?
si oui, il faudra monter ou descendre avec les flèches pour sélectionner ton disque dur.
Si sur l'(écran de démarrage, il te propose d'enter dans le bios, vérifie que ton disque dur apparait (oui/non?)
Sinon, ça peut être aussi un problème de branchement de ton disque dur (rare), voire une panne du lecteur cd qui du coup interfère sur l'ordre du boot, du coup sur le démarrage de ton disque dur. Du coup ça peut valoir la peine de tenter un démarrage en débranchant le lecteur cd (alimentation + nappe sata ou IDE)
Bon courage!
Barb
— barb 4 pts
j'ai trouver la panne, c'était la pile bouton de la carte mére de l'ordi qui était HS
je l'ai changé remis la date et l'année + l'heure.
tout refonctionne .
a l'allumage la configuration du systeme c'est OK.
je remerçi a vous tous ,c'est trés sympas.
cordialement papypeche27 — papypeche27 8 pts
