Mon lave-vaisselle demarre plus
Marque : Oceanic
Modèle : Ocealvw1249dd
Question posée par Requina 2 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle oceanic ocealvw1249dd
S allumé mais ne démarre pas
Avez vous une idée merci
Entendez-vous un bruit de ronronnement ? Y a t'il des voyants allumés ou qui clignotent.
Vérifiez l'arrivée d'eau et tenez-moi informé de l'évolution de votre panne.
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Bonjour, j'ai exactement le même appareil même référence,
au démarrage il se rempli d'eau puis plus rien! pas de voyant supplémentaire pas de bruit rien!!!
je vais essayer de le démonter voir s'il y a quelque chose qui bloque.
— Dd 2 pts
Si votre appareil prend de l'eau puis s'arrête et ronronne il y a de grandes probabilités que se soit votre pompe de lavage (le gros moteur).
Cas fréquent sur ce modèle.
-Vérifiez si l'hélice de la pompe tourne bien, si oui essayez de remplacer le condensateur de démarrage.
Bon courage.
Proposition de Sidow 8 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme. une pince (type leatherman)
Solution : Bonjour à tous,
Mes réparations avancent petit à petit. j'ai démonter la pompe de cyclage comme suggéré par SOS. J'ai bien vérifié que l'hélice tournait comme il faut (ce qui est bien le cas) et me suis orienté vers le remplacement du condensateur sur le moteur. Voici un lien vers une vidéo pour savoir comment démonter tout ça.
https://www.youtube.com/watch?v=nZzj8m3y5So
Une fois démonté, j'ai récupéré le condensateur (c'est un 3 micro Farad énorme qu'on peut pas rater) afin de vérifier que le problème viens bien de lui. Malheureusement mon multimetre ne fait pas capacimetre j'ai donc dû vérifier simplement en terme de résistance passante ou non. En l'occurance il m'affiche un "1" qui signifie "valeur infinie" si je dit pas de bétise (je suis pas électronicien, j'ai juste quelques notions). Cela m’amène à penser que c'est bien le fautif. Mais pour etre sur j'irai demain chez un revendeur de pièce détachée pour électroménager afin de vérifier avec lui (il aura certainement un bon vieux multimetre jaune comme on en avait au lycée ;) ) pour vérifier que mon condensateur a bien la bonne capacité de charge.
Pour ceux qui n'ont rien compris au paragraphe précédent voici une autre vidéo qui expliques un peu.
https://www.youtube.com/watch?v=3hyvui3CVuI
ou encore
https://www.youtube.com/watch?v=4ZSHcXFCrGc
(elle concerne un volet roulant et non un lave-vaisselle mais le condensateur à la même fonction ici à priori)
Je rajoute quelques photos en plus pour être plus clair.
Précautions : PENSEZ A DÉBRANCHER VOTRE L-V ET AUSSI à fermer l'arriver d'eau de ce dernier et à bien le vidanger avant de commencer à l'ouvrir (il y a quelques litres là dedans qui peuvent bien pourrir un parquer en bois par exemple).
Bonsoir soyezpalace !
J'ai fait tout ce que je pouvais sur mon oceanic et finalement il s'est avéré que le problème venait de la carte mère (je suppose car de nul part ailleurs). J'ai donc abandonné vu que celle ci coûte souvent aussi cher que l'appareil entier. J'en ai racheté un nouveau.
Mais mon problème n'est pas forcément le même que le votre et la solution peut etre différente du coup ^^ ça vaut le coup de tenter de réparer sois meme je pense.
Bon courage
— Sidow 8 pts
Merci SOS Accessoire pour votre explication !
J'ai réparé mon lave-vaisselle Oceanic ocealvw1249dd en simplement remplaçant le condensateur !
Merci à tous et bonnes fêtes
— vincentq 122 pts
