Alarme sur congélateur OCEANIC 251 NF LF
J'ai fréquemment l'alarme LF qui s'allume sur mon congélateur (qui n'est plus sous garantie :)). J'ai suivi les conseils sur ce forum. A savoir faire en sorte que l'air puisse circuler entre les tiroirs en laissant un espace et que la distance entre la partie arrière du congélateur et le mur soit suffisante. Cela n'a pas réglé le problème.
J'ai aussi lancé des phases de test (appui 5s sur mode+set) lorsque le problème se produit. Les segments qui s'affichent sont a et b qui correspondent à :
Relais du compresseur fermé et Relais moteur ventilateur fermé
Pour le reste tout semble fonctionner.
Que dois-je faire au regard de ces informations ?
Merci de votre aide
- Congelateur armoire Oceanic cuf251nf - alarme Sr (6 réponses )
- Alarme sur congélateur OCEANIC 251 NF SR (0 réponse )
- Alarme sur congélateur OCEANIC 251 NF SR Réparé (3 réponses )
- Message LF congélateur Oceanic 251 nf (1 réponse )
- congelateur oceanic 251NF MESSAGE ERREUR sr (2 réponses )
- Réparer congélateur armoire Oceanic cuf251nf (16 réponses )
