Tuto de démontage d'un aspirateur rowenta Force Compact
Notre aspirateur Rowenta Silence Force Compact est tombé en panne, le fil d'alimentation 220 était sectionné au milieu sans qu'aucune cicatrice n'apparaisse à l'extérieur.
Il a suffit de le ressouder et de l'isoler avec de la gaine thermo.
Mais pour détecter la panne au voltmètre, il m'a fallut démonter l'appareil. c'est relativement simple lorsqu'on sait où se trouvent les 12 vis qui sont planquées dans la coque.
J'ai fait un tuto sur sur viméo : https://vimeo.com/355819339
Pour que vous galériez moins que moi lors de ce démontage et que vous évitiez de casser le bouton extérieur du variateur.
Précautions : de la patience, débrancher l'appareil, ne pas essayer de dé-clipser le bouton extérieur du variateur, il vient avec l'enjoliveur gris, dé-clipser les 2 boutons poussoir (démarrage et enroulement de l'alimentation), les filtres arrière, le capot, l'enjoliveur dans lequel la prise vient se loger ; enlever les 12 vis sans retourner l'appareil, enlever la coque supérieure pour accéder au moteur, au variateur et à l'enrouleur.
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Aspirateur qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme panne (7 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
