Tester les sondes pour l'erreur F03 sur sèche linge hotpoint ariston Aqualtis
Marque : Ariston
Modèle : AQC9BF5T/Z1
Référence commerciale : Hotpoint ariston Aqualtis
Référence modèle: AQC9BF5T/Z1 (FR)
vue éclatée: https://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20AQC9BF5TZ1FR%2076859.pdf
Symptôme: erreur F03 sur l'afficheur quelques instants après le démarrage d'un séchage (peut importe le type)
après avoir parcouru divers forums et fait quelques tests, je cherche à confirmer l'origine de l'erreur F03.
Une fois les sondes débranchées, voilà les résultats:
- Sonde avant en 335 => de l'ordre de 50-65 Kohms en température ambiante (18 20°), lors de la chauffe la valeur est dégressive. Je me dis donc qu'elle est fonctionnelle d'après ce que j'ai lu.
- Sonde arrière en 558 => 1.1 ohms environ et ne change pas avec la température.
Je me dis bingo c'est elle! mais je regarde l'autre sonde à côté (521 sur le schéma) et j'ai le même phénomène...
De plus, toujours d'après le schéma, c'est lié à autre chose le 521, qui ressemble à une tige (capteur humidité?)
Bref, c'est la première fois que j'ouvre un sèche linge donc il faut que j'appréhende tout ça. Sauriez-vous me dire si c'est bien la sonde 558 la responsable avec ces éléments?
merci pour votre aide précieuse!
cdt, Damien.
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Seche linge hotpoint s'arrete rapidement sans defaut. (2 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Sèche linge Ariston/Hotpoint tcl93b6h/z1 en alarme (4 réponses )
Voici les valeurs que vous devez trouver..
A température ambiante:
CTN avant (335) = 49k à 51kOhms
CTN arrière ("tige") = 100kOhms.
Klixon (558) = fusible donc proche de 0 Ohm.
Précision: Avant de rechercher la cause d’un dysfonctionnement lié à la résistance chauffante / absence de chauffage ou à la température, toujours vérifier que les thermostats One Shot et Cycling ne sont pas en circuit ouvert. Si le Thermostat One Shot est en circuit ouvert, il n’engendrera PAS l’affichage d’un code d’anomalie individuel, mais bien d’un code d’anomalie lié à la température / à la résistance chauffante.
Je joins la documentation.
En espérant avoir pu vous aider.
Document pdf
Bonjour et merci pour votre aide et votre document!
Je pense m'être induit en erreur par rapport au montage sur le sèche linge qui ne correspondait pas à la vue éclatée. En réalité le CTN arrière serait donc la thermistance (tige), le 558. Les 2 klixons correspondant au 521, les thermostats oneshot et de cycle.
Si c'est bien ça, on a le CTN arrière à 128kOhms et les 2 klixons prochent de 0, effectivement comme ça doit être donc le soucis viendrait d'ailleurs...
Ai-je juste?
Encore merci bien ! — ddelec24 4 pts
Avez-vous réussi à régler votre problème de panne F03?
J'ai la même chose avec mon Seche-linge Hotpoint Aqualtis. J'ai donc tout démonté et vérifier tout le bloc chauffant à l'arrière de la machine. Tout semble ok à ce niveau. Dans un autre forum, j'ai vu que le code F03 correspondait à une anomalie dans la sonde "avant" (numéro 335).
Problème pour moi, impossible d'aller chercher cette sonde... Comment avez-vous fait de votre côté pour y accéder ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement, — David LF 2 pts
