Démonter aspirateur sans sac ROWENTA RO7845EA COMPACT FORCE CYCLONIC
mon aspirateur s'est arrêté net. pour diagnostiquer la panne, je souhaite le démonter. J'ai retiré pas mal de vis, mais le boîtier supérieur ne sort toujours pas.
avez vous un tuto, une vidéo, une vue éclatée plus détaillée que celle-ci (https://pdf.sogedis.fr/ROWENTA%20RO784511.410%20RO784511410%20WEB.pdf) svp?
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Recherche .Vue éclatée aspirateur Rowenta Réf.: RO8359EA/410 (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Enrouleur cable aspirateur ROWENTA ne bloque plus le fil (5 réponses )
- Réparation enrouleur ASPIRATEUR ROWENTA MODELE RO546311 - TYPE XT18VE3 (2 réponses )
Proposition de Ronão M 10 pts
Outils : tournevis plat
Solution : bon, j'ai fini par "arracher" les boutons (enrouleur et interrupteur). Des vis étaient planquées dessous.
les boutons sont clipsés au niveau du pivot. bonne chance pour les défaire sans dégâts ... un clip très épais retient la partie contrainte par le ressort.
j'ai trouvé ma panne. C'était le câble. l'enrouleur fonctionne, j'ai donc juste acheté une rallonge à 3€, tout remonté, et il est comme neuf! j'ai économisé l'achat d'un nouvel aspirateur :)
les plastiques sont vraiment de bonne qualité sur ce modèle.j'ai tiré dans tous les sens pour essayé de démonter avant d'avoir trouvé les vis restantes, utilisé un tournevis comme levier pour essayer de faire sauter des clips, et malgré avoir arraché les boutons, ils se sont re-clipsés et fonctionnent. s'ils me lâchent au pire ça coûte 8€ le bouton.
Précautions : procéder appareil débranché
