Panne fuite d'eau centrale vapeur BOSCH TDS 6041
Marque : Bosch
Modèle : TDS 6041
Ma centrale vapeur BOSCH TDS 6041 a de l'eau qui coule au niveau de la semelle quand la vapeur est en fonction .
Donc j'ai démonté la partie centrale rien à signaler dedans , j'ai fait le détartrage complet : de la cuve seule , de la centrale vapeur plusieurs fois , la pompe fonctionne et l'électrovanne aussi , il y a bien production vapeur mais eau au niveau de la semelle surtout au bas de la semelle .
J'ai ouvert le fer , rien d'anormal , j'ai détartrer la semelle mais pas de calcaire !
Ayant tout remonté , j'ai toujours le même soucis .
La température de la semelle oscille entre 70 et 85 degrés , mesure prise avec un thermomètre de cuisine
Je ne sais d'ou peux provenir le soucis : électrovanne partie mécanique qui se ferme ou s'ouvre pas complètement ! sonde sur la semelle du fer ! carte électronique !
Si une personne a eu la même panne ou semblable ,je suis preneur de renseignements
cordialement
didier
- Besoin d'aide! Réfrigérateur Ariston Hotpoint SDS 1722 VJ givre puis fuit à l'extèrieur (6 réponses )
- Pieds de table en aggloméré (26 réponses )
- Problème bouton fonction enregistreur radio cassette goldstar (1 réponse )
- Blocage avant la vidange de mon LEG Directe drive 8kg F14832DS (3 réponses )
- Changement de sonde CTN sur un lave-vaisselle Candy CEDS20W (0 réponse )
- Ps 3 super slim ne s'allume plus (8 réponses )
j'ai démonté le thermostat sur la semelle , c'est un delonghi 298C 155431 , je me pose la question ,entre les 2 bornes opposées celà doit être passant ou non sans température ?
cordialement
didier
donc,pour la panne de ma centrale vapeur j'ai remplacé le thermofusible par un neuf ,tarif 12 euros et la centrale refonctionne parfaitement , pourquoi le fusible avait fondu ? je ne peux le dire !
298 degrés est la température ou le fusible est coupé et est hs
didier — delphine 51 pts
