Son très faible beosound ouverture avec beogram 9500
J'ai une BeoSound Ouverture de 1991 et une Beogram 9500 de 1988.
Tout fonctionnait très bien jusqu'au jour où le son, lors de la lecture des vinyls, est devenu très faible. Il faut monter le son à fond pour entendre un peu. Pas de problème pour les CD. J'imagine que c'est une histoire de pré-ampli qui dysfonctionne... C'est bien la chaîne qui contient le préampli (et non la platine) ? Est-ce que je peux tenter quelque chose, d'après vous ?
(les vendeurs de B&O Lyon m'ont vendu un préampli lambda avec des prises blanches et rouges, sans prises DIN 8 broches... je ne vois pas bien quoi en faire !!).
Merci d'avance pour vos idées !
- Beogram 9500 plateau frotte (3 réponses )
- Comment rénover une platine CD radio bang & olufsen Beosound 4. Réparé (1 réponse )
- Réparer le système d'ouverture des porte d'une beosound ouverture (1 réponse )
- Remplacer le "chariot" BEOSOUND 4 (1 réponse )
- Comment réparer ou changer un recepteur infra rouge (2 réponses )
- Réparer lecteur de CD sur chaîne B&O (1 réponse )
https://beocentral.com/beogram9500
C'est la platine qui inclut un préampli RIAA
Voici le service manual, commun à plusieurs modèles https://www.manualslib.com/manual/1000821/Bang-And-Olufsen-Beogram-3000.html — OC226 4303 pts
J'ai mal compris "this model was indistinguishable from the Beogram 4500, the only difference being that the latter included an RIAA pre-amplifier". Le 9500 n'a pas de préampli.
La notice technique du BeoSound Ouverture trouvée sur le Net est illisible. — OC226 4303 pts
Merci beaucoup pour votre réponse. La platine fonctionnait avec la BeoSound Ouverture sans autre matériel. Vous croyez que c'est elle qui contenait le préampli du coup ? L'ensemble appartient à mon beau-père (actuellement en ehpad) et il y tient beaucoup... J'aimerais bien lui faire la surprise d'une réparation, mais je ne sais pas trop par quel bout m'y prendre sans me ruiner pour autant !
Certaines pages de la notice du beosound sont tout de même lisibles, espérons que cela suffise. Je vais me mettre en quête d'un réparateur dans le coin, mais pour un modèle de 1988, pas sûre de trouver !
Avec mes remerciements. — marnatfamily 5 pts
Oui, le Beosound Ouverture contient le préampli, comme le montre la capture d'écran
OK. Merci beaucoup pour votre recherche. Du coup, pensez-vous que si je connecte le pré-ampli qu'on m'a vendu entre la Beosound Ouverture et le Beolab 2, avec des câbles adaptés, cela aura une chance de fonctionner ?
Merci encore ! — marnatfamily 5 pts
Je ne connais pas l'appareil, je ne sais pas s'il y a une entré dédiée au PU. Mais si vous branchez le préampli sur cette entrée, ça fonctionnera mal.
En effet, vous allez refaire passer le signal audio dans un circuit qui est HS.
Il faudra le brancher ailleurs, TAPE par exemple.
La documentation https://www.manualslib.com/download/940069/Bang-Olufsen-Beosound-Ouverture-2631.html ne montre qu'une entrée audio. Il y a peut-être une option pour by-passer le préampli interne du Beosound. — OC226 4303 pts
