Petit poste schneider 1380 ne fonctionne plus du tout
Marque : Schneider
Modèle : 1380
J'ai récupéré ce petit poste et un câble d'alimentation. Pas sûre que ce soit celui d'origine, marqué Kawasaki.
Aucune réaction du poste lorsqu'on le branche sur secteur. Le compartiment piles (4x LR14) est marqué par la rouille, l'alimentation par pile ne donne pas plus de résultat).
J'ai ouvert délicatement le poste mais n'y connais absolument rien en la matière. Je voulais juste voir si quelque chose était déconnecté à l'intérieur. Tout semble toujours bien soudé et pas de zone avec trace de brûlure. Comment trouver où est la défaillance ? Qui peut m'aider ?
- Réparer Expanted stereo schneider 8694 qui détruit les cassettes (3 réponses )
- Réparation et remise en état poste de radio ancien (4 réponses )
- Alimentation 220 volts ou piles sur radio CD portable (7 réponses )
- Grunding Concert Boy en panne (13 réponses )
- DEMONTER POSTE PHILIPS AZ1 101 (8 réponses )
En remontant le poste, je vois l'inscription 110-127V à côté de la prise pour le câble. Pas possible de brancher sur du 220V?
Mais le pb d'alimentation reste le même puisqu'avec des piles ça ne fonctionne pas non plus — MLasa 9 pts
Oups! Je viens de comprendre un truc ! Je suis tellement novice...
Il y a 3 fiches et une est occupée par une pièce amovible. Un cache permet de laisser 2 fiches accessibles pour le branchement du câble d'alimentation. Selon le sens de montage du cache, l'inscription visible varie. Et tel qu'il était monté, on lit bien 220-240V, donc tvb
Commencez par vérifier le petit fusible sous verre que l'on voit bien sur la platine en bas a gauche de votre photo
Merci pour votre réponse.
Le petit fusible a l'air bon, pas de traces noires et le fil est continu.
Je pourrais néanmoins tenter d'en mettre un neuf mais où acheter un tout petit fusible comme ça ? — MLasa 9 pts
Bonjour .
Si le fusible est OK pas la peine de le changer .
Apres il va vous falloir faire des mesures de tension s. Il vous faut un multimetre et qqs connaissances en electricité/electronique
Je n'ai ni multimètre mais je dois pouvoir m'en faire prêter.
Pas de connaissances en électricité /électronique mais envie d'apprendre.
Vous pourrez me guider quand j'aurai un multimètre ? — MLasa 9 pts
