Sèche-linge Arthur matin ADC 5302 ne démarre plus.
Marque : Arthur Martin
moher
Le bouton de M-A est bien allumé, une pression sur le2ème bouton de démarrage est sans effet. J'ai testé ce bouton, ainsi que le système de fermeture de la porte. Le courant passe ... mais pas jusqu'au bout...
Les autres témoins ne s'allument plus non plus.
Quelqu'un a t-il une idée
Merci d'avance.
- Bouton marche arrêt sèche linge Arthur Martin (4 réponses )
- Seche linge ARTHUR MARTIN ADC 5302 (0 réponse )
- Séche linge Arthur martin ADC5302 ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge ARTHUR MARTIN Electrolux ADC 516E Réparé (4 réponses )
- Le tambour de mon sèche linge Electrolux Arthur Martin n'arrive pas à démarrer seul (1 réponse )
Proposition de patrice 4 pts
Outils : fer a souder + multimetre
Solution : contrôler la tension sur la carte électronique côté droit de l'appareil
si 230v sur l'arrivée du transfo bleu et sortie 0v
transfo hs ( verifiable à l ' ohmmètre ) primaire coupé
donc pas d' alimentation de la carte de puissance donc rien ne fonctionne
bon depannage ( demande un peu d'experience dans le depannage quand meme )
idem pour
ARTHUR MARTIN- ELECTROLUX
ADE5300
ADE5335
ADE586E
ADE586E1
FAURE
FTB220
LSI368
ZANUSSI
TDE4224
TDE4240
Précautions : attention au recherche de panne sous tension
la tension primaire du dit transfo est bien de 230 v
le secondaire 2 x 7.5 v en charge (quand ça marche )
J'ai le même problème.
Pouvez vous me dire où trouver le transfo ?
Je ne trouve pas chez MYRRA. Il est certainement obsolète. Par quelle ref peut on le remplacer.
Référence monté : 44604
Merci d'avance — Simon H 2 pts
