Mon sèche-linge Hoover Nextra 8 ne se lance pas tout seul - - - - -
Marque : Hoover
Modèle : nextra 8
marco
tous d'abord bonjour a tous ,
Voici mon probleme
le moteur ou le tambour ne se lance pas tous seule il faut que je fasse tournee l helice a l arriere ou le tambour pour qu il ce lance
j ai l impression qu il faut lui donne de l élan.
la courroie n est pas casser et a l air tendu j ai mis du dégrippant sur les axes mais rien a faire il ne tourne pas tous seul, sinon le reste fonctionne bien,
d'avance je vous remercie pour votre aide c est un sèche-linge Hoover nextra 8
- Condensateur grillé sur sèche-linge Hoover Vision HD 9kg (10 réponses )
- Réparer Sèche linge HOOVER s'arrete au bout de 5-10 min (10 réponses )
- Code E08 sur un seche-linge HOOVER vision HD 9Kg (5 réponses )
marco,
Ca ressemble à un condensateur de démarrage épuisé. — jchd 12264 pts — PRO
Bonjour Marco
Tout comme JCHD je dirai que le condensateur de démarrage est bon à remplacer
Pensez à revenir nous informer
Bien amicalement , avec mes meilleurs voeux
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonsoir a tous,
je vous remercie pour vos réponses qui on pu m éclairer, mais a savoir ou il se trouve???
serait il au niveau du moteur?
En tous cas merci , et tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé.
Cordialement Marco — marco 3 pts
marco,
Selon les modèles et les technologies de moteur, il y a 0, 1 ou 2 condensateurs. Le plus simple est de déposer la tablette supérieure, éventuellement le flanc droit (c'est de ce côté que bien des modèles placent le moteur et ses accessoires) et nous poster une photo nette de l'ensemble. Peut-être une vue éclatée ou mieux, un schéma électrique global, disponible sur le web aidera à s'y retrouver.
Sur beaucoup de modèles "simples" il y a un condensateur de fonctionnement (dit "permanent") et un autre (dit "de démarrage") qui assiste temporairement au lancement du tambour. C'est souvent ce dernier qui est en cause dans le cas des symptômes décrits. Ce n'est bien sûr qu'une piste, mais elle est fréquemment fructueuse et pas ruineuse.
