Eteindre APN Panasonic FZ 200
Marque : Panasonic
Modèle : FZ 200
Année : 2012
Question posée par golonde 5 pts
Panasonic FZ 200 de 2012, hors garantie. Ne s'éteint plus depuis hier, même quand il est en position off. Le zoom est sorti et ne peut donc pas revenir en position normale. J'ai enlevé la batterie et l'appareil est en stand-by.
Avez-vous une idée de la panne ?
En cherchant sur les forums, j'ai vu le même cas de figure sur un FZ50 : problème de câble Flex. Je n'ai pas réussi à savoir exactement à quoi sert ce câble mais, même si je ne suis pas du tout bricoleuse, je suis prête à ouvrir mon APN pour voir si je peux résoudre moi-même la panne.
Pouvez-vous m'aider ? d'avance, merci.
Bonjour la liaison entre le bouton et les cartes électroniques sont réalisée à l'aide de piste en cuivre souple moulé dans des bandes de plastique type mylar qui portent différents noms (câble flex entre autre) Ces connections et liaisons ne se réparent par comme un fil électrique classique? Il faut remplacer la pièce complète parfois livré avec le bouton et la carte électronique de pilotage. Pour vous aider au démontage et à localiser la pièce concernée je vous joins la doc technique de votre appareil.
— omega7 43287 pts
bonjour, omega7
Un grand merci pour votre réponse très rapide, explications et doc technique.
A première vue, le challenge me semble difficile à relever, d'autant plus avec une doc en anglais mais je vais néanmoins examiner tout ça de près.
Encore merci.
— golonde 5 pts
Encore mille merci pour les renseignements ; la tâche me paraissant bien ardue, je me suis adressée à un réparateur spécialisé Lumix.
Bonne journée à tous.
— golonde 5 pts
