Problème sèche linge se met à 0
J'ai un sèche linge EDP2074PDW mais il ne chauffait et s’arrêtait automatiquement au bout de quelques minutes en affichant 0 plus le code erreur en appuyant sur le bouton départ et celui du dessus est E63.
J'ai testé le shunté le klixon et la, la résistance chauffe, j'ai donc acheté un klixon avec la même sécurité 140° mais pas la même référence et la sa chauffe mais toujours un arrêt après quelques minutes et affichage 0. Et l'erreur E63 toujours présente.
Voici le klixon que j'ai acheté https://www.sos-accessoire.com/thermostat-140c-thermostat-Brandt-de-dietrich-Fagor-sangiorgio-thomson-57x3063-11255.html?gclid=Cj0KCQjwtZzWBRD2ARIsAIPenY2af_pPfo3xZZLdnLkS5HfoGYC3SkBrBjO_oQIF5IS8gKGIE9c5T6oaAo5yEALw_wcB
Pensez vous que la panne viens du klixon qui n'est pas d'origine ? Je n'ai pas réussi a trouver celui d'origine ( ref : 36FXE24 20226 L140C A1621 )
Voila, et merci pour vote aide
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
En général le bloc chauffant comprend deux branches de résistances, souvent de puissances différentes.
Vérifiez que les deux résistances sont en bon état.
— jchd 12258 pts — PRO
Je viens de la démonté et tous semble correct , à part quelques ressort un peut étirés.
Sinon sur se model il n'y'a qu'un seul klixon ? — hamouess 18 pts
J'ai un peu cherché sur le net et j'ai résolu mon problème je post la solution au cas ou
1) Entrer en mode diagnostic ( actionnez le 1er programme puis maintenez bouton start + bouton au dessus )
2) Afficher le dernier code erreur ( tourner la molette sur chaque programme et un code d'erreur peut s'afficher pour chaque programme )
3) Réinitialisez le code erreur ( C'est ce qui a résolu ma panne, donc lors de l'affichage du code erreur pour moi E63, maintenez brièvement le bouton start et le bouton au dessus jusqu’à affichage du code E00
4)Lancé le test ( Mettre la molette sur 0 puis la remettre sur le programme qui a affiché le code erreur, le test se lance pendant quelques minutes affichant ELE, attendre la fin du test et voila le tour est joué).
Voila si ça peut aider quelqu'un. — hamouess 18 pts
Certes, mais effacer les 3 codes défaut mémorisés ne corrige pas le problème en soi.
Mon problème était le klixon puisque la résistance chauffe après changement , j'avais juste pas effacé le code après changement.
Après 3 cycles complets de séchage, aucun code n'est réapparu. — hamouess 18 pts
Ah OK. l'effacement des codes mémorisés n'est en fait que cosmétique, ça n'empêche pas le fonctionnement.
Ah d'accord je ne savait pas, en espérant que mon code erreur ne revienne pas alors . — hamouess 18 pts
