Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T
Marque : Brandt
Modèle : BWD 181T
Question posée par Florent 13 pts
Mon sèche-linge Brandt BWD181T à un problème, la touche départ ne fonctionne plus. J'ai trouvé sur ce blog un topic qui suggérait de démonter l'avant pour vaporiser une bombe spécial contact, je veut bien essayer cette solution mais je ne sais même pas comment démonter cette partie.
J'ai cru comprendre que si cela ne fonctionnait pas, il faudrait changer toute la carte qui coûte dans les 90 euros. Avec l'intervention d'un technicien, ça fera dans les 180 euros et je lutte contre l'idée d'en acheter un autre. Bref, pour le bien de la planète, je veux bien tenter de la réparer si quelqu'un peut m'aider. Merci beaucoup!
Florent
Le bouton marche à droite ne fonctionne plus
Tout d'abord, merci pour votre aide. Je ne suis pas certain que ce soit un problème au niveau de la porte. Hier, après avoir signalé la panne sur ce site, j'ai laissé le sèche-linge allumé, rien ne s'en passé puis 5mn après il a démarré, ça a fait le bip comme lorsque le bouton fonction. Ça a duré quelques minutes puis bip ça s'est arrêté. Si la porte avait été mal fermée ou un problème de ce genre. Il n'aurait pas démarré, je me trompe?
— Florent 13 pts
Encore merci pour votre réponse rapide. En fait, la machine a fonctionné un peu mais c'est arrivé bien après mon premier message, et tard le soir. Aussi vous comprendrez que je ne l'ai pas mentionné tout de suite.
Vous dites que le voyant de porte ouverte est allumé, pouvez-vous préciser? C'est le voyant stop? J'ai l'impression qu'il a toujours été allumé lorsque la machine était arrêtée même porte fermée. Que puis-je tester pour comprendre ce qui ne va pas? Merci
— Florent 13 pts
Porte ouverte ou porte fermé, lorsque vous appuyez sur le bouton départ vous devez entendre un signal sonore. Si vous n'avez pas de signal sonore, vous avez probablement un défaut de la touche tactile..
Ce n'est pas rare sur ce genre de modèle.
Moi je démonterais le bandeau pour accéder à la carte de commande, puis je nettoierai la carte avec du nettoyant contact pour voir si il y a une amélioration.
Si vous avez bien un signal sonore à chaque fois que vous appuyez ce n'est pas ça.
Sinon peut-être la sécurité de porte qui déconne ou alors le moteur qui ne se lance pas (Condensateur de démarrage à vérifier).
Damien de Livermore.
— Livermore 1003 pts
Aucun son, je vais tenter le nettoyant contact. Merci. Je vous tiens au courant. — Florent 13 pts
J'ai nettoyé ce week-end les parties tactiles de la machine avec un nettoyant spécial comme proposé. J'ai aussi vu que la petite partie métallique était un peu trop repliée sur elle-même pour que le contact puisse se faire. Je l'ai un peu remontée vers la touche. Cela a un peu amélioré la situation: en effet, quand touche le bouton marche, la machine se met à fonctionner mais maintenant j'ai un problème de contacts multiples, j'appuie une foie la machine se met en marche, s'arrête etc. Côté porte, pas de problème de contact par ailleurs
Que puis-je faire que cela fonctionne?
Un grand merci pour votre aide
— Florent 13 pts
Avez vous fait des photos de la carte et du Switch qui vous posait problème ?
Vous avez pulvérisé du produit à contact uniquement sur le Switch à problème ou sur tous les autres également ?
— benitomeca 3730 pts
Ah, j'ai oublié de prendre des photos... Bon, je vais le démonter à nouveau. J'ai ouvert le panneau, j'ai aspiré le tout car il y avait beaucoup de poussières et de fibres. Ensuite, j'ai pulvérisé sur le switch mais pas sur les autres car eux sont dans un genre de gaine plastique à la différence du bouton on dont le Z en métal est à nu. — Florent 13 pts
Cela fait plusieurs fois que j'ouvre et démonte le panneau, je redresse le Z du bouton tactile. Je teste et ça fonctionne parfaitement. Deux jours après, ça ne fonctionne à nouveau plus, je ne comprends pas du tout pourquoi.
Merci pour votre aide.
— Florent 13 pts
Bonjour faites nous des photos de la platine pour que nous tentions de vous aider...Cdlt — omega7 43288 pts
