Problème Carte alimentation TOSHIBA RD-XV47KF
Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mon Lecteur enregistreur TOSHIBA. Je n'avais plus de télécommande. J'ai réussi à en avoir une. Hélas, il ne s'allume plus. Pas d'alimentation.
J'ai démonté la carte et au vu des photos que je vous propose, des composants sont HS. Est-ce réparable ? Dois-je plutôt chercher un même modèle pour pièces détachées ?
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite de joyeuses fêtes.
- Combiné Toshiba RD-XV47KF qui éjecte les cassettes (7 réponses )
- Ejection forcee d'un cd bloque du lecteur toshiba rd xv47kf (0 réponse )
- COMBINE TOSHIBA RD-XV48DTKF - CD- CASSETTES (3 réponses )
- Toshiba rd-xv48dtkf (5 réponses )
- Lecteur enregistreur dvd vidéo Toshiba D-VR7KC2 (3 réponses )
- Toshiba rd 88dt en panne (0 réponse )
Apparemment, après analyse plus poussée, il semblerait que ce soit le régulateur (un K3798) qui soit cramé. Serait-ce lui le responsable ?
Sans titre
Sans titre
Bonjour c'est possible il s'agit d'un transistor TOSHIBA utilisé dans la partie alimentation à découpage pour piloter la bobine...Cdlt — omega7 43273 pts
Puis-je simplement le changer après en avoir commander un sur internet ? Ou est-ce aussi le signe avant coureur d'un court-circuit en aval ?
En tout cas, merci de vous être intéressé à mon cas ! ☺ — Pepper 20 pts
Bonjour Pepper je ne peux pas vous confirmer que c'est la seule source de panne sans mesures et sans un diag complet...pour vous aider néanmoins vous trouverez ici la doc technique de votre platine avec les schémas électroniques...
https://www.manualslib.com/manual/1292575/Toshiba-Rd-Xv47ke.html
Re bonjour Oméga,
Merci pour ce lien. Je n'avais qu'un schéma simple, ceci va bien compléter mes infos.
Je n'ai plus qu'à me retrousser les manches et on verra si je réussi ce challenge.
Bien à vous et bien cordialement.
Hervé — Pepper 20 pts
Bonjour Oméga
Sans titre
je me permets de revenir vers vous pour avoir votre avis. J'ai essayé de tester le régulateur.
Je suis un bon bricoleur, en électricité je me débrouille bien. Par contre en électronique, je suis complètement ignare. 😐
Voici en aperçu les points (1-2-3) que j'ai testé avec mon multimètre en position diode.
J'ai testé toutes les positions possibles.
Le fil rouge sur le 1 le noir sur le 2 ou 3.
Le fil rouge sur le 2, le noir sur le 1 ou 3.
Le fil rouge sur le 3, le fil noir sur le 1 ou 2.
Puis j'ai inversé la couleur en connectant le noir et en répétant les mêmes combinaisons.
A chaque fois, le chiffre 1, qui s'affiche sur l'écran de mon multimètre, disparait dès que je connecte deux pattes.
Soit je me suis trompé dans l'utilisation de mon multimètre, soit ce ne sont pas les bonnes pattes (mais j'en doute au vu du < sur la carte), soit mon régulateur comme vous l'appelez est défectueux.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos lumières :😊
Je vous souhaite une agréable journée.
Bonjour c'est très difficile de le déterminer en circuit car vous risquez de mesurer des valeurs parasites induites par tous les composants reliés aux pattes du régulateur...Par ailleurs il s'agit d'un transistor et à mon sens la meilleure solution serait de le dessouder et d'utiliser un testeur de transistor...
Par ailleurs penchez-vous sur les schémas d'alimentation de la doc technique pour analyser le circuit et voir les points importants...De mémoire il y a aussi dans la section "troubleshooting" de la doc technique ce que l'on appel des "flow chart" qui sont des logigrammes de dépannage, essayez de voir si l'un d'entre eux ne correspond pas à votre situation...
Merci Omega pour vos commentaires.
Du coup, avec les infos que vous m'avez livrées, je vais changer les composants situés autour du transistor Mosfet 2SK3798 qui semble grillé. Donc j'ai rajouté un transistor 2SC2120Y et une diode Zener 1N5253B.
Dès réception, je ferai le remplacement de ces trois composants.
Je reviendrai vers vous pour vous faire part de la réussite ou de l'échec.
Bon week-end. — Pepper 20 pts
Ok bon dépannage
