Comment ouvrir couvercle sac aspirateur qui est bloqué Aspirateur rowenta
Marque : Rowenta
Michel
Impossible d'ouvrir le couvercle .Le mécanisme d'ouverture ne fait plus sa fonction (blocage)
Aspirateur Rowenta X-Trem Power 2200 Wats
matériel qui à environ 2 Année
Intervention : relever le couvercle en force avec appui sur le bouton pressoir(sans résultat)
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur rowenta x-trem power fonctionne par intermittence (3 réponses )
- Aspirateur Rowenta Cyclonic sans sac - le réservoir ne tourne plus (2 réponses )
- Démonter aspirateur Rowenta Xtrem Power RO5463 (5 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Comment changer roue motrice sur aspirateur robot rowenta smart force extreme (2 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
J'ai eu le même problème sur le même modèle il y a une semaine au moment du changement de sac. Pour ma part, le couvercle a fini par s'ouvrir en forçant dessus tout en appuyant sur le bouton pressoir, ce que vous avez fait. Faut y aller un tout petit peu plus fort. Autrement, essayer de glisser une lame fine pour faire levier mais je me méfierais de la solidité du plastique à votre place. Désolé, y'a pas trop d'autres solutions... — Mano 2 pts
Proposition de thilde 3 pts
Outils : Rowenta x trem power
Solution : Bonjour
Je rencontre le même soucis que vous , mon couvercle c'est bloqué suite au changement de sac.
Comment avez vous résolut ce problème ?
Merci d'avance
Thilde
Il s'agit du modèle identique à celui du dessus .
Aspirateur Rowenta X-Trem Power 2200 Watts
si vous avez une idée , j'ai essayé ce matin de passer un couteau mais j'ai peur de casser le couvercle .
Merci — Thilde 2 pts
Proposition de Erico 1 pt
Outils : Gros tournevis rond
Solution : Voir le bitonio noir coincé sous l’arrière gauche du haut du couvercle en passant le tournevis et décoincer en remontant la partie arrondie puis ouvrir Normalement le couvercle.
Prévention durable ultérieure: ôter ce bloque-couvercle-quand-yapas-de-sac qui replace alors votre smart-Rowenta X-Trem Power à sa fonction initiale d'aspirateur
Précautions : aller doucement pour ne pas casser le plastic
Arrêtez tout! Ça vient de m arriver et j ai trouvé une méthode sans forcer et risquer de casser le mécanisme... La technique de la petite cuillère 🙂
Il faut simplement aider les dents qui maintiennent le couvercle à s ouvrirent, pour ça, retournez l appareil et glissez le dos de la petite cuillère (ou non importe quoi qui puisse rentrer dedans,couteau bout rond...) là où le couvercle doit s ouvrir, appuyez sur les 2 plastiques blanc et le tour est joué
