Comment changer roue motrice sur aspirateur robot rowenta smart force extreme
Lili L
6 pts
mon aspirateur rowenta tourne en rond. En y regardant de plus prés j'ai constaté que la roue motrice droite avait énormément de jeu. En fait, elle est cassée au niveau de l'axe central.
J'ai vu que je pouvais en acheter une avec son moteur sur internet (12€50TTC).
Voici mes questions : Est ce que c'est facile à changer ? Et est ce que quelqu'un peut m'expliquer la marche à suivre ?
J'ai vu, en enlevant le cache, qu'il y avait une sorte de ressort sous la roue. Pourrais je le remettre facilement ?
Merci d'avance pour votre temps et vos réponses
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
Proposition de Lili L 6 pts
Outils : Petit tournevis plat
Solution : Bon, je me suis lancée. J'ai donc acheté la roue motrice avec son moteur (19€ au total avec les frais de port).
Il faut simplement dévisser les 3 vis de chaque cache sous les roues, en dessous de l'aspirateur, puis les ôter.
Côté de la roue qui vous intéresse enlever les 2 vis qui maintiennent la pièce à changer.
Ensuite devisser les 6 vis (toujours par en dessous) tout autour de l'aspirateur. Elles permettent de désolidariser la partie basse et le "couvercle" de la bête (appelons le comme ça !). Attention les parties sont liées avec des fils.
Cela donne accès à l'autre côté de la roue. Il faut declipser la fiche électronique puis declipser le ressort de la roue du côté roue.
Ensuite il suffit d'enlever la roue et de la remplacer par la nouvelle, en remettant la fiche et le ressort. Puis toutes les vis dans le sens inverse du démontage.
J'espere que les explications sont claires. En tout cas c'est vraiment facile !
Précautions : Attention aux vis quand vous retournez l'aspirateur, on peut vite en perdre une
Oú avez vous trouvé à acheter la roue ??
Merci d’avance lol — Famdam 2 pts
