Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus
AV77
Mon aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus.
Avec mon voltemetre j'ai verifié sur le bloc si il y avait de la tension moteur en fonctionnement.
Pas de tension à la sortie des contacts ou vient s'emboiter le tube puis le module brosse aussi.
Je pense que le problème vient du bloc moteur
Est-ce que quelqu'un sait démonter l'habillage afin que je puisse voir ou est la panne.
merci de votre aide
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- ROWENTA XFORCE FLEX 9.60 s'arrête dès que j'y mets une electro brosse (7 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Electro brosse rowenta x force flex ne tourne plus (2 réponses )
- L'électro brosse de mon Rowenta x force flex ne fonctionne plus dans toutes les positions (0 réponse )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
Bopnjour, votre appareil est sous garantie. Je vous déconseille de démonter quoi que se soit. Rapportez le au vendeur qui vous doit la garantie.
Cdlt — jc67 995 pts
En effet, vu que votre aspirateur est encore sous garantie, le mieux c'est de le rendre directement à votre revendeur.
____________________
Mon site : http://www.aidecadeau.com/ — Kevin56 2 pts
