Démarrer un master 2l dci aprés débranchement long de la batterie
laurent
le véhicule ne démarre plus aprés un long moment sans batterie.
Avant cela il n'y avait aucun soucis avec le moeur
Un voyant rouge clignote sur le tableau de bord
- Clio 2 2001 phares faibles Réparé (18 réponses )
- Faire arriver le gaz-oil à ma pompe d'injection (1 réponse )
- Pour affichage ABS sur tableau de bord (1 réponse )
- Démarrage récalcitrant de mon tracteur tondeuse... (3 réponses )
- Panne sur mon Renault Scénic voyant de préchauffage s'allume en roulant. Réparé (2 réponses )
- Affichage instructions tableau de bord ne s'allume plus sur bmw 528 (2 réponses )
- Elliptique Orbit Gym Roue d'inertie 7 kg (0 réponse )
- Focus de 2001 1.8 tdci 115ch (1 réponse )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12304 pts
Solution : Bonjour pourquoi y aurait -il un lien de cause à effet entre vos deux remarques . Répondre avec si peu d'info , pas évident ! Il faut donc s'en tenir aux " b.a-ba " . 1 Batterie déchargée ou hs - 2 Cosses desserrées ou oxydées - 3 Câble desserré ou débranché sur l'ensemble du circuit de démarrage - 4 Problème de démarreur ou de solénoîde - 5 Tresse de masse - 6 Réservoir vide - 7 Pompe de gavage
Précautions : ;
A priori votre véhicule a perdu le codage antivol de la clef, donc le système antidémarrage ne se débloque pas.
Pouvez-vous me donner le type mine et l'année de votre véhicule par mail "jlmignard at hotmail -point- com j'ai certainement la procédure.
Cordialement, — Anonyme 2 pts
