Faire arriver le gaz-oil à ma pompe d'injection
gilou
Suite à de l'air qui s'est mise dans les tuyaux d'arivée du gaz-oil du réservoir au filtre,puis du filtre à la pompe d'injection,mon camping-car ne démarre pas.Où il démarre queques
deux à dix secondes et s'arrête.Merci de me renseigner si toutefois je peux me dépanner
avant de faire appel au garage.
- Clio 2 2001 phares faibles Réparé (18 réponses )
- Tronçonneuse Réparé (7 réponses )
- Démarrer un master 2l dci aprés débranchement long de la batterie Réparé (2 réponses )
- Panne sur mon Renault Scénic voyant de préchauffage s'allume en roulant. Réparé (2 réponses )
- Demarrage moteur mercury 50cv efi (0 réponse )
- Affichage instructions tableau de bord ne s'allume plus sur bmw 528 (2 réponses )
- Roulement cassé boite 20gp15 sur Jumper II 2008 (0 réponse )
- Comment remboîter mes roues arrières de ma poussette chicco ? (13 réponses )
Proposition de Eric 2835 pts
Solution : Si de l'air est present dans le circuit, et si une poire d'amorcage est presente sur le circuit, il suffit de debrancher la durite d'arrivée sur la pompe d'injection, et amorcer a la poire.
Sinon, desserrer de 2 tours les tuyaux haute pression qui arrivent sur les injecteurs, et actionner le demarreur. faire tourner quelques secondes afin de purger tout le circuit, y compris la haute pression. Resserrer les ecrous de brides des tubes et demarrer.
Attention, ce proceder est valable sur les diesels classique. Sur les HDI, il y a normalement une pompe de gavage électrique, et la purge d'air est automatique.
Précautions : Attention: Des pressions de 120 a 160 bars sont presentes a la sortie HP. NE pas apporcher les mains quand on purge, pour eviter l'infiltration de gazoil dans la peau.
Porter des lunettes de protection et une paire de gants.
