Mon Acer Aspire 5733Z n'affiche pas mais une il y a une lampe bleu qui clignonte
Marque : Acer
admiral
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Réparation ordinateur portable Acer aspire 8730 : écran ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Probleme d'inverter (2 réponses )
- Problème Batterie Acer Aspire E5-575G (2 réponses )
- Changement de pile Cmos PC portable Acer Aspire 7741G Réparé (2 réponses )
Etape 1:
- Branchez le portable sur un écran externe.
- Si l'écran reste noir: il y a de fortes chances que la panne vienne de la carte vidéo ou de la carte mère (ou de la puce vidéo sur la carte mère lorsque la vidéo est intégrée).
- Si l'écran s'allume passez à l'étape suivante
Etape 2:
- L'image sur l'écran du portable est visible en fond ou visible lorsque l'on dirige une source lumineuse dessus: dans ce cas, il s'agit de l'inverter qui est HS (dans de rares cas ce peut être un des néons de la dalle).
- Si l'écran reste noir même avec une source lumineuse dessus, passez à l'étape suivante.
Etape 3:
Lorsque l'écran reste définitivement noir:
- Vérifier que la nappe vidéo soit bien branchée et soit en bon état.
- Après toutes ces vérifications: il faudra changer la dalle pour dépanner le portable.
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
