La machine à laver Ariston AMXXL 120 ne démarre pas quelque soit le programme !
Marque : Ariston
pero4141
machine à laver Ariston AMXXL 120 de l'année 2008. Les voyants s'allument mais elle ne démarre pas. Pb de contacteur ?
- LAVE LINGE AMXXL 120 a des temps de lavage imprevus (1 réponse )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
Bonjour a Pero : Je sais elle est trop facile !
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
Le lave-linge ne démarre pas
Si aucun signe de vie n'est présent (Voyant, bruit, ou autre), il faut vérifier la bonne alimentation électrique de l'appareil (Prise de courant).
S'assurer ensuite de la présence (au voltmètre), d'une tension, jusqu'à l'interrupteur marche/arrêt, et au verrou de porte pour les modèles non électroniques. Si l'appareil est doté d'électronique, il faut vérifier cette même tension sur l'alimentation de la carte ou du module électronique.
D'une manière générale, il faut remonter le câble d'alimentation électrique de l'appareil.
RX — X # Johnny Hallyday 12304 pts
http://www.semboutique.com/conseils-reparation
Voici les conseils de réparation si votre lave-linge ne fonctionne pas — SEM Boutique 73 pts — PRO
