Code erreur de four electrolux pas dans le manuel
Marque : Electrolux
sarasand
mon four Arthur Martin electrolux ;modele AOC47440 encastrable
je me suis pris le fils du four dans le pied et depuis il ne fonctionne plus ,je peux seulement réglé l heure Puis les chiffres et lettres K3C13184
s affichent.je n est fait aucune manipulation sur le four ;
dans le manuel ce code n y est pas.four acheté(e) en 2009;
je ne peux pas payer un réparateur mais j aimerai savoir a quoi cela correspond s il vous plait
merci de votre aide
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Code Erreur F05 (surchauffe) sur Four Electrolux FE6426 Réparé (3 réponses )
Bonjour Sarasand :
Ce code m'est inconnu , toute fois , il arrive parfois que le simple faît de débrancher un appareil quelques instants suffissent à le réinitialiser - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
bonjour xav60
merci de m avoir répondu
je l est rebranché mais il ne démarre pas
— sarasand 2 pts
Bonjour Sarasand :
Codes pannes fours/cuisinières Arthur-Martin Electrolux Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut. Code panne F0: Anomalie de fonctionnement électronique. Vérifier connectique entre les cartes et état des composants électroniques. Code panne F1: Problème de verrouillage: Vérifier état du système de verrou de porte et/ou mécanisme. Code panne F2: Problème de déverrouillage: Vérifier verrou de porte et thermostat de commande de fermeture (derrière l'enceinte). Code panne F3: Erreur de mémoire électronique. Débrancher et rebrancher l'appareil après quelques minutes. Code panne F4: Sonde de température défectueuse. Contrôler le valeur de la sonde 500 à 600 ohms à température ambiante (Type CTP). Code panne F5: Surchauffe. Vérifier ventilation de l'appareil, ventilateur, canal d'air, et la bonne coupure des résistance au repos de l'appareil. Code panne F6: Surchauffe électronique: Vérifier ventilation, branchement électrique, et connectique d'alimentation de la carte. Code panne F7: Défaut d'alimentation électrique: Vérifier connectique d'alimentation. Code panne F8: Mauvaise communication entre les cartes de puissance et d'affichage. Vérifier la connectique, à défaut remplacer en priorité la carte de puissance. Code panne F9: Erreur de mémoire électronique. Débrancher et rebrancher l'appareil après quelques minutes. Code panne F10: Un composant électronique de commande (Le triac) de ventilation est défectueux. Possibilité de remplacer le triac défectueux sur la carte électronique de puissance, ou remplacer la carte. Code panne F11: Capteur de cuisson défectueux: Anomalie présente sur les appareils équipé d'un thermostat intégré au tourne broche. Vérifier connectique et sonde, à défaut remplacer la carte de puissance. Code panne F12: Vérifier point F4, et sonde vapeur si présente. Code panne F13: Idem F0. Code panne F14: Erreur logiciel, remplacer la carte électronique. Code panne F21: Température trop importante pour lancement d'un cycle automatique. Laisser l'appareil refroidir, et relancer le cycle. A défaut, remplacer l'électronique. Code panne F22: Impossible de lire la température de l'enceinte avant cycle automatique. Couper l'alimentation électrique, remettre sous tension. vérifier la sonde électronique. A défaut remplacer l'électronique. Code panne F23: Problème d'électronique. Remplacer la carte. Code panne F24: Problème d'électronique. Remplacer la carte. Code panne F25: Problème d'électronique. Remplacer la carte. Code panne F26: Impossible de lire la température de l'enceinte avant cycle automatique. Couper l'alimentation électrique, remettre sous tension. vérifier la sonde électronique. A défaut remplacer l'électronique. Code panne F27: Problème d'électronique. Remplacer la carte. Code panne F29: Problème d'électronique. Remplacer la carte. Autres cas. Code E001: Température trop élevée pendant la pyrolyse. Carte électronique défectueuse ou sonde de température HS. Code E008: Sonde de température en erreur. Vérifier connectique et sa valeur. Code E020: Température trop élevée pendant une cuisson. Vérifier la température de fonctionnement en fonction de la demande du consommateur. Controler sonde (F4) et à défaut incriminer la carte. Code E021: Problème de verrouillage/déverrouillage intempestifs pendant l'utilisation. Vérifier sonde de température (F4), et verrou de porte. Code E025: Contrôler les points F4. Code E080: Pas d'élévation de température. Contrôler résistances et sonde de température. Pas de chauffe: Le préchauffage de l'appareil est réalisé par la résistance de grill, si cet organe est HS, pas de chauffe dans l'appareil. Vérifier la valeur ohmique de la résistance de grill.
Mais comme vous le verrez , le code s'affichant chez vous n'y est pas .
Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'il correspond à la référence d'une platine , notamment celle qui reçoit le courant d'entrée , rapport à l'incident que vous avez mentionné
Toute fois , Je vous ai trouvé ce lien qui peut être pourra vous apporter les informations dont vous êtes en attente :
http://www.electrolux.fr/Support/Troubleshooter/
Quoiqu'il en soit tenez moi au courant de l'évolution de votre problème ,pour ma part , je persévère dans mes recherches
bonsoir xav1960
merci de m avoir répondu avec autant de précision ,et pour
le site.Vous très gentil .La platine me semble comme vous dites,être
une piste intéressante ,mais par contre ,elle se trouve ou dans le four ?
pensez vous que je pourrais réparé seule?
merci a vous — sarasand 2 pts
Bonjour Sarasand :
J'aurais bien aimé que quelqu'un vous apporte un complément d'information ou tout du moins confirme ou non mon idée en rapport avec la fameuse carte ( de puissance )
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-24-1-Module-électronique.html
D'une façon générale ,en remontant du câble vers l'appareil , vous aurez le pince câble , puis le bornier d'entrée qui alimentera la carte
Ha ! oui , êtes vous certain(e) de la réf 47440 ? n'est-ce pas 45440 suivi d'une lettre , Tenez moi au courant - - - A +
bonjour xav1960,
c est la bonne référence du four ,j ai revérifier: Electrolux Arthur Martin,Four électrique encastrable ,AOC47440
merci de votre patience xav1960
A plus — sarasand 3 pts
Bonjour Sarsand :
Je ne dispose pas de la vue éclatée de votre appareil , mais vous pouvez en faire la demande sur ce site en cliquant ici :
,http://electrodocas.fr/251-vue-eclatee-avec-reference-constructeur
Cela vous permettra de bien situer l'élément défaillant - - - A +
Re - X
bonjour,j'ai un four encastrable electrolux, mon four cuit mal et dernièrement à brulé tous ce qu'il contenait... il à affiché le code F5(surchauffe) et depuis même le programmateur à 0 la résistance du haut chauffe.
avez vous une réponse. Par avance merci.
Gilbert — gilbert 2 pts
Bonjour j'ai une Arthur martin vitro céramique mais le four ne marche pas code erreur po ooo, si quelqu’un peux m'aider svp — William B 3 pts
