Résistance de sèche linge Hotpoint Ariston cassée
Marque : Ariston
J'ai actuellement un sèche linge HOTPOINT Ariston référence AQCF951BUFR.
Depuis hier, bruit de frottement quand on le fait tourner, bruit d'eau et linge qui sort mouillé…
Nous décidons donc de démonter l'arrière l'appareil n'étant plus garanti depuis 3 mois (ggrrrrrr)
En le démontant nous constatons que 3 des 4 résistances dans des ressorts sont cassées net en plusieurs morceaux.
J'ai trouver la pièce de rechange sur internet mais voilà, cette dernière coute 100 euro, et j'ai peur de les dépenser pour rien si le problème vient d'ailleurs…
Savez vous si c'est simplement l'usure qui a cassé ces résistances ou si un autre problème pourrait me casser celle de rechange?
Merci d'avance!
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- 3 bips rapide et le voyant vidage bac nettoyage filtre sur sèche-linge ariston hotpoint (6 réponses )
- Panne seche linge Hotpoint FTVF85CP (4 réponses )
- PANNE SECHE LINGE Ariston HOTPOINT AQCF951BU AQUALTTIS COURROIE QUI SAUTE (2 réponses )
apparemment un manque de ventilation ou filtre bouché : grille les résistances —
Bonjour Sonia :
D'après ce que je vois sur la photo , je me pose une question quant à la forme du support , plus précisément rapport à ces multiples pliages
Cet assemblage me semble douteux , car lorsque les résistances sont en chauffe , il y a un phénomène d'étirement et de retrait et je crains que cette particularité ne soit pas compatible avec la forme même des supports
En effet si vous prenez les deux supports , côtés droit et que vous les pinciez pour les rapprocher les résistances de droite seront mécaniquement pliées vers l'extérieur droit tandis que celles de gauche tendront à se cintrer côté opposé
Ceci serait à vérifier auprès d'autres utilisateurs de ce même sèche linge .
Il est fort pensable que cela n'ait aucune incidence en temps normal , mais si il y a un soucis avec la soufflerie ou un problème de flux d'air bloqué par de la bourre , on se retrouvera avec une sur-chauffe des résistances dû à une élévation supérieur à la normale de la température
Il serait donc indispensable de surveiller régulièrement la propreté de l'appareil et cela sera de plus en plus valable au fur et à mesure de l'utilisation du SL et donc de la fragilisation de résistances
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci beaucoup de vos réponses qui m'éclairent déjà un peu plus et m'amèneront à être plus vigilante quand la pièce sera changée.
Pensez vous qu'une absence de nettoyage du condensateur ait pu provoquer ça? — Sonia29 3 pts
