Réparation séche linge california
Marque : California
bonjour,
voici mon problème avec mon sèche linge california modéle DV-60Q2ME, lorsqu'il tourne trop longtemps en mettant le minuteur sur 250, odeur de caoutchoucs brûlé apparaît, et fais un fort bruit sourd (sorte de grondement je sais pas trop l'expliquer) et j'arrive pas a trouver le problème, il as a peine 3 ans,je les ouvert tout nettoyer a l'intérieur, mais le problème persiste, la courroie me parait encore bonne malgré qu'au début je pensais qu'elle rester coincé mais elle tourne bien sans blocage,hésiter pas a me poser des questions si vous désirez plus d'informations
quelqu'un pourrez m'aidez
merci d'avance a ceux qui me répondrons
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Bruit strident lors du démarrage du tambour - Sèche-linge Whirlpool Pure 700 AireCare (9 réponses )
- Sèche-linge california TD 50-88e chauffe un peu mais ne seche plus (1 réponse )
Bonjour Dezoutter :
Examinez plutôt les câbles les cosses ainsi que platine , composants et condensateur de démarrage
Si vous décelez une odeur de caoutchouc brûlé et que vous pensiez immédiatement à la courroie qui coince , vous devriez par la force des choses en retrouver des résidus sur les poulies , pour ne pas dire des traces et même une variation de la couleur de la courroie , soit sur les flancs soit sur sa base ou fond de gorge
Au pire sortez le panneau se trouvant en correspondance avec cette courroie pour bien vérifier lorsque le moteur tourne que le problème ne vienne effectivement pas de là
Ou pourquoi ne pas désaccoupler tambour et moteur , de cette façon vous réduirez votre champ d'investigation - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
