Four Brandt a pyrolyse ne chauffe plus
Marque : Brandt
four Brandt type ECAT11,fp871X: ne chauffe plus.Quand je tourne le bouton de type de cuisson le four s'allume la soufflerie s'enclenche mais le voyant du programmateur ne s'allume plus.De même pour le thermostat,le voyant rouge ne s'allume plus quant je le monte en température.Le four est alimenté puisque la lumière s'allume à l'ouverture de la porte et la soufflerie interne s'enclenche quant je tourne le programmateur.
D’après la notice succincte le problème s'apparente a un défaut du thermostat.
Le four est à 1 an et 4 jours après sa date d'achat(décembre 2010),la garantie était de 1 an fait exprès!!!
Si c'est arrivé à l'un de vous merci d'avance de partager votre expérience.
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Four Brandt type E319H1 Ref FP254BF12 (3 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Réparation commutateur/bouton four (4 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
Proposition de Nanard01 2 pts
Outils : aucun
Solution : Bonjour,
vérifier la position de l'horloge de programmation, la mettre sur manuel
Cdlt
Précautions : ras
Proposition de vigmar 12 pts
Outils : mains
Solution : merci pour l'horloge mais j'avais déjà essayé;j'ai réussi à le refaire partir en le débranchant de son alimentation et en le rebranchant.cela l'a sans doute réinitialisé.
Précautions : couper le disjoncteur du four au tableau électrique si votre four est branché directement sur une boite dans le mur(sans prise donc).
moi j'ai un probleme aussi au niveau du bouton temperature c"est le cummutateur qui est mort seulement je n'aiirve pas à avoir la piece car j'ai pas la reference et rien n'est inscrit sur le four j'ai chercher partout.mon boutaon temperature fait yoyo il salume et s'eteint tous les 5 secondes environ — Anonyme 5 pts
comment puisje avoir une reference du four quand rien n'est inscrit sur le four alors que j'en ai besoin pour ma piece deffectueuse. QUELQU UN AURAIT IL UN TEL POUR LA MARQUE BRANDT POUR POUVOIR LES APPELER POUR MA PIECE — Anonyme 5 pts
Bonjour, avec la référence de votre cuisinière (inscrite dans le compartiment du bas ou à l'arrière) vous pourrez retrouver le détail des accessoires de l'appareil sur le site http://pieces-detachees.sogedis.fr/
— Lily 3 pts
Voici les causes probables de la panne
http://www.semboutique.com/probleme-de-chauffage-sur-ma-gaziniere
les infos pour trouver la référence de l'appareil
http://www.semboutique.com/trouver-ma-reference-dappareil
Bonne chance !
— SEM Boutique 73 pts — PRO
