Réparer une machine à laver Brandt Malice AA type WTC1033F-F/F qui ne démarre plus
Marque : Brandt
Cath
Voilà lorsque je veux démarrer un cycle , deux petits clics se font entendre et les voyants prélavage, repassage facile et rinçage plus s'allument et clignotent simultanément.
Dans le guide d'utilisation lorsque ces 3 voyants s'allument il s'agirait d'un couvercle mal fermé mais ce n'est pas le cas. Quelqu'un a-t'il une idée de dépannage ? Merci d'avance
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Machine à laver Brandt Malice AA, bouton de marche cassé, comment le changer ? (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
- Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant (5 réponses )
avez vous réussi à réparer votre machine car j'ai exactement le même problème que vous ?
— Bartolucci 4 pts
Nous avons la même panne. Avez vous trouvé une solution?
Merci — emysic 2 pts
Bonjour Cath , Bartolucci et Emysic :
En shuntant le mécanisme de fermeture vous verrez si le problème vient bien d'une défaillance de celui-ci
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
Merci de votre réponse, mais que veut dire concrètement shunter le mécanisme de fermeture?
— Bartolucci 4 pts
Si c'est essayer d'ouvrir alors qu'un programme est enclenché non la mienne ne s'ouvre pas.
Avant de définitivement tombée en panne, elle clignotait de temps en temps et en débranchant rebranchant on arrivait à la mettre en route. Mais la impossible. Une idée?
Merci — Emysic 3 pts
Proposition de le reunionnais 3 pts
Outils : rien
Solution : il faut annuler ton prog ,tu n'aurais pas mis un depart differe car j'ai eu le cas avec une cliente
et c'etait repartit j'esperes que ce n'est que ça
Proposition de henrimoine 34 pts
Outils : tournevis + embout torx
Solution : J'avais les mêmes symptômes : Après sélection du programme et appui sur la touche "départ" : petits "clics" répétés au niveau du verrouillage de la porte et du bandeau de commande.
Remède, comme évoqué ci-dessus, en détails :
Débrancher la prise électrique d'alimentation.
Déconnecter le tuyau de vidange eau sale
Fermer le robinet d'eau froide / déconnecter le tuyau d'arrivée d'eau.
Placer le lave-linge de façon à pouvoir démonter la façade latérale gauche ( pour accès "charbons" du moteur ).
Démonter donc cette façade latérale gauche.
Sur le moteur, coté poulie d'entraînement les 2 boitiers noir , porte charbon, tiennent par une vis torx.
Débrancher d'abord la cosse connectée à chacun de ces 2 boitiers.
Dévisser la vis torx pour libérer chacun des 2 boitiers porte "Charbon".
Constater que chacun des charbons ne dépasse que de 2 à 3 mm.
Tirer sur chacun d'eux de façon à étirer leur ressort afin que le charbon dépasse de 4 mm mini de son boitier.
Cela salit les doigts !!!
Remonter les 2 boitiers porte charbon/ serrer chacune des 2 vis torx des 2 boitiers.
Reconnecter chacune des 2 cosses des boitiers
Remonter la façade latérale gauche
Reconnecter tuyau d'arivée d'eau / tuyau de vidange eau sale / prise électrique d'alimentation.
Remettre le lave-linge en place.
Charger linge sale / lessive / liquide rinçage.
Sélectionner un programme et appuyer sur "départ "
Souriez, ça marche !!!
Précautions : voir texte ci-dessus
Henrimoine bonjour
Joli texte , très complet et fort utile ! Mention spécial pour la petite touche humoristique de fin
Bonne journée et merci de votre contribution sympa
Merci, vous avez sauvé mon porte monnaie en cette veille de Noël
Petite précision pour les novices comme moi : il y a 2 charbons ...
— JS 3 pts
Merci pour votre explication qui m'a permis de relancer ma machine à laver. Ma chère épouse était déja sur le sentier des bonnes affaires pour remplacer la laveuse défaillante mais, grace à vous, j'ai dépanné avant l'achat du siècle !!! Merci
— capi 2 pts
