Réparer lave-linge hotpoint Ariston 8 kg qui marque "door"
Marque : Ariston
LALOU62
8 pts
il marque "door" comme quand la porte est mal fermée, je n'ai rien constaté à vue d'oeil qui pouvait bloquer la fermeture
hotpoint d'Ariston ARGF 125 âgé de 4 ans
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Securite enfants bloque (2 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
Bonjour Lalou :
Pouvez vous me préciser si la machine à laver fonctionne correctement , à part ce problème d'affichage - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
non du coup elle ne se met pas en marche
— LALOU62 8 pts
ok merci — LALOU62 8 pts
Pour le code vérifiez tout de même en cliquant ici !
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
Cela peut venir du soufflet de chargement qui serait trop rigide , vérifiez en poussant sur le hublot et lancez un programme
Autre possibilité ça peut venir effectivement du verrou de sécurité de porte , et pour le contrôler faites un pont entre les fils du contact de mise en route (L et C ). Si l'appareil remarche , la sécurité est à remplacer
Les lettres L, N et C sont parfois remplacées par les chiffres
Et enfin cela peut provenir du doigt de fermeture de porte qui arrive parfois à se déplacer
A + — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Proposition de 63b28 4 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : C'est le tambour qui s'est déplacé (la machine vibre et se déplace) cela empêche le verrouillage de la porte. Démontez le cache métallique ovale à l'arrière et retrouvez le crochet support qui doit être tombé dans la machine. vous pouvez le remonter à deux (une personne soulève le tambour par l'arrière et une deuxième personne replace le crochet).
Astuce : aidez vous d'un tournevis pour tirer le crochet plus facilement.
Précautions : enlevez la prise de courant et fermez l'eau.
Proposition de Johny Cappelle 1 pt
Outils : fil electrique
Solution : vous débrancher la fiche du verrou de porte et vous ponter les fil d'arriver pas besoin de une nouvelles pièce juste que votre porte ne reste pas verrouiller pour les enfants
Précautions : pas laisser joué les enfants joué a coté de la machine
Bonjour pour Johnny, je ne suis pas d'accord avec votre solution, elle est dangereuse. La sécurité de porte est comme son nom l'indique prévue pour verrouiller le hublot pendant le lavage. Pas uniquement pour les enfants mais aussi pour tous les utilisateurs... Imaginez le hublot qui s'ouvre lors d'un essorage à 1200/tr mn.... Une machine à laver se répare, elle ne se "bricole" pas surtout au niveau des sécurités.... Elle agit aussi pour empêcher la mise en route du tambour alors que le hublot est ouvert...J'ai déja entendu parler d'un dépanneur du dimanche qui avait eu le bras en partie arraché par un tambour de machine à laver alors qu'il avait retiré la sécurité....
Pour le problème de LALOU62, il provient probablement de la sécurité de porte car la carte de gestion électronique qui gère la machine, teste tout les composants avant démarrage et notamment la sécurité de porte... SI celle-ci réagit mal au test la machine affiche effectivement "Door"....
Généralement les sécurités de porte coûtent fort peu cher donc il ne faut pas hésiter à la remplacer après l'avoir testée.... — omega7 39624 pts
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : outils courants
Solution : Bonjour.
Effectivement il est idiot et dangereux de shunter la sécurité de porte pour économiser 3 francs 6 sous.
Il y a de fortes chances que la pièce ne soit même pas cassées.
En effet quand on ferme le hublot, on le claque et l'ensemble serrure/contact s'est sans doute légèrement déplacé.
Il suffit de déboîter le soufflet avant afin de pouvoir accéder à cet ensemble situé entre la carcasse et la cuve, de le desserrer et de le remettre en place.
Précautions : Débrancher l'appareil pendant l'intervention
Proposition de lisouille 8 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, j'ai donné une solution, que j'ai moi-même appliquée ici : http://www.commentreparer.com/21307/Lave-linge/reparer-machine-a-laver-hotpoint-Ariston-alarme-DOOR
Précautions : vidanger la machine à laver, la débrancher, vider le bac à lessive.
