Demande d'aide pour diagnostic probléme sur Frigo Bosch KAN58A50/07
Marque : Bosch
Bonjour à tous,
Voilà depuis plusieurs semaine, la partie congélo de mon combi ne fait plus assez de froid (eau dans le bac à glaçon et glaçons transparents. J'ai effectué un dépoussiérage complet des parties arrières du réfrigérateur, j'avais bon éspoir que cela vienne de là car il y en avait grand besoin. De temps en temps il est ok mais aujourd'hui plus de glaçon et ma viande commence à ramolir. Pouvez vous m'aider a faire le diagnostic?
Le moteur est très chaud ainsi que parfois les cotés des portes.
Je commençais à penser au thermostat car seul le congélo déconne mais je suis pas du tout frigoriste et j'aurais aimé l'avis de pro avant d'acheter des pièces détachées.
Le firgo date de 2009 et il a toujours fait un peu trop de bruit à mon gout.
Coté frigidaire, la température me semble correcte.
Merci d'avance pour vôtre aide
Dav
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Réparer éclairage réglette LED réfrigérateur Bosch Réparé (5 réponses )
- Réparer combi Bosch kgn36vl/3506 (0 réponse )
- Eclairage réfrigerateur Réparé (4 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Réfrigérateur Bosch KSU40621FF - 04 : Dysfonctionnements aléatoires de durée variable. Réparé (7 réponses )
- Dépoussiérage frigo Bosch KUR15a60/02 (3 réponses )
Proposition de soudeur 4 pts
Outils : tournevis cruciforme assez long .
Solution : Bonjour. J'ai eu le problème sur le mien , ventilo à changer " aprés avoir vérifier si le ventilo marche avec la porte de la partie congèlateur ouverte , le ventilo doit se mettre en route ! si rien "à changer ! " il se trouve dérrière les caches en plastique du fond en haut , pour l'atteindre il faut démonter la fabrique de glace complète et débrancher les fiches +moteur entrainement retournement bac à glacons +bloc lumière éclairage avec fiche débranchée , ensuite enlever les petits cache vis et dévisser les vis cruciforme de la cloison du fond , plusieur à défaire et ne pas perdre , si possible ! beaucoup de vis à défaire , moteur électrique sur site Brélect : réf D4612AAA21 , ou site BOSCH . PS : si le ventilo marche , regarder la sonde , coté gauche de la paroi avec petit cache plastique , la sonde est derrière , que si le ventilo ne fonctionne pas ! autre chose le ventilo est visser aprés le cache du fond avec 2 vis dérrière , important : ne pas faire tomber les petits silenbloc du ventilo , car il faudrai les récupérer dans la partie basse du cache du fond du congèlo , et bien sur pour la sonde , elle se trouve sur les sites de pièces détachées BOSCH ! en plus démontage des étagères avec les glissières . Prendre des photos au fure et à mesure du démontage , pour vous rappel , le cas échéant !
Précautions : Bonjour . Précautions , normalement il faudrait débranché le frigo , moi je l'ai fait brancher , car il fallait que je le fasse rapidement pour ne perdre trop d'aliment avec le coté frigo . Petit conseil prenez un tournevis aimenté çà aide pour les vis qui tombes ! Bon démontage . A+ SOUDEUR
