Ecran d'ordi ne s'allume pas
maurice
l'ecran de mon ordi ne s'allume pas et la lumiere clignote vite. les condensateurs sont bon.
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Ecran Benq s'allume tout seul (11 réponses )
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- Réparer ecran d'ordinateur Socic qui ne s'allume plus (10 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- écran flatron e2441v qui ne s allume plus (6 réponses )
- Ecran ordinateur noir (13 réponses )
Avez vous vérifié avec un capacimètre? — Philori 1245 pts
c est quoi un capacimetre et comment s'y prendre? — maurice 3 pts
C'est un appareil pour mesurer la capacité d'un condensateur.
On met le fil rouge sur le plus du condo et le noir sur le moins puis on lit sur l'afficheur. — Philori 1245 pts
Les condensateurs sont peut-etre bon visuellement, mais pas en valeur.
Comme indiqué, les controler avec un capacimetre, mais il faut les dessouder avant car on risque de fausser la mesure avec la cascade de composants derriere.
En cas de doute, ne pas hesiter a remplacer les condos de la ligne d'alimentation (etage primaire). Il y a un ou deux qui ont une tension de service de 400v, plus les secondaires qui sont derriere. Prendre des condos de qualité, grade 105°, avec la meme valeur et la meme tension de service ou superieur.
Attention, un condensateur soudé a l'envers explose !!! — Eric 2833 pts
