Réparer ecran d'ordinateur Socic qui ne s'allume plus
Marque : Sonic
Modèle : IIMJ9
ElAlfredo
9 pts
Bonjour, je rencontre actuellement une panne sur mon écran Sonic
De nature curieuse, j'ai recherché et trouve la cause de la panne: deux condensateur qui ont fuit.
Sachant que les condensateurs ne coutent pas très cher (comparé a un écran neuf), j'aurais aimé les changer moi même.
Problème, je ne sait pas comment m'y prendre.
Pouvez vous me guider qu'il vous plaît.
Merci d'avance
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- Ecran Benq s'allume tout seul (11 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Ecran PC ne s'allume pas (aucun voyant) (1 réponse )
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Ecran Q2159 s'allume 3 seconde puis s'eteint (9 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Solution : la matière marron ne sort pas des condos c'est une colle : ne commencez pas par là regardez si il y a des tensions sur les 5 redresseurs
Précautions : attention au haut voltage
D'abord, je ne savais pas (soit dit en passant, ils ont collé ça n'importe comment...)
Sinon, restant novice en la matière, où sont les redresseurs, et comment fait on pour mesurer la tension ? — ElAlfredo 9 pts
apres les mesures , il y aurait d' autres étapes qui nécessitent des connaissances dans la matière — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Il faut un voltmètre et prendre les tensions aux bornes des condos chimiques.
Attention! Il doit y avoir 300 volts aux bornes du gros dans le primaire.
La tension nominale du condo est supérieure à celle mesurée (pour 5V mesurés, le condo fait 10V, par exemple), ça donne une ordre d'idée pour ce qu'on doit mesurer (on ne doit pas trouver 5V pour un condo de 50V par exemple).
Bon courage. — Philori 1246 pts
Ah, c'est quand même dangereux 300V, non ?
Est ce qu'un simple multimetre fera l'affaire ?
Faut de l'équipement spécial genre gants isolants, etc ?
— ElAlfredo 9 pts
il faut juste ne pas s'oublier (du moins les mains qui toucherais par inadvertance)
Si vous arriver a vous concentrer plus de 5 min il n'y a pas besoin de protection special, a part faire attention — serenity 1976 pts
on voit que l'intéressé ne connait pas ce que c'est un fusible ni un redresseur et prend la colle pour une fuite de condo etc ... et on intervient encore pour qu'il va ou ? pour aider des personnes il faut qu'il aient un minimum de connaissances — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Effectivement, j'étais parti sur un simple remplacement des condensateurs, mais vous semblez dire que c'est plus compliqué que ça, et que je n'ai pas les connaissances requises
Donc je pense qu'on va s'en arrêter là, je vais donc faire comme tout le monde, jeter pour racheter...
Désolé, mais merci quand même, d'avoir pris de votre temps pour m'aider — ElAlfredo 9 pts
Les connaissances, on peut les acquérir!
Si vous touchez les bornes des condensateurs uniquement avec les pointes des cordons du multimètre, il n'y a aucun danger, même sur celui qui a les 300V au primaire!
Avez vous un multimètre? — Philori 1246 pts
C'est bon, je l'ai enfin trouvé, est ce qu'il convient ? (voir photo) — ElAlfredo 9 pts
