Lave-vaisselle Siemens SN26M882FF qui ne chauffe plus...erreur E04 après E15
Mon lave-vaisselle Siemens SN26M882FF/32 ne chauffe plus...
Les soucis ont commencé il y a de cela 3 mois, avec un code erreur E15; en fixant bien les tuyaux à l'arrière de la machine, le soucis à disparu comme il était venu...
Sauf qu'hier il est ré-apparu ! j'ai d'abord pencher le LV vers l'arrière pour vider le trop plein d'eau de la cuve et faire éventuellement redescendre le flotteur... et aussi vider l'eau stagnante à l'intérieur, ds la cuve sous le filtre...et cela a fonctionné ! du moins, le code E15 a disparu !
Le SOUCIS c'est que maintenant j'ai un code E04 et que mon lave-vaisselle ne chauffe plus :-(
En plus, rien n'est apparent, les panneaux ont l'air bien fixés...donc je ne voit pas comment accéder à quoi que ce soit (...)
J'espère que vous aurez une solution car je n'ai pas les moyen de racheter un lave-vaisselle...
Merci pour vos conseils avisé et votre aide.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle siemens SN26M882FF ne prend plus l'eau Réparé (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Reparation lave vaisselle Siemens SN26M882FF (2 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
Bonjour Vixen :
Voici donc pour l'ouvrir , avec cet éclaté cela devrait le faire , enfin je pense !
Pour l'histoire des codes , sur le coup ça ne me dit rien et donc , j'y réfléchis et vous tiens informé par la suite - - - - A +
http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SN26M882FF.23%20SN26M882FF23.pdf
Bonjour Vixen :
Pour le démontage voici un lien qui retient bien la difficulté à laquelle vous faites allusion
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-2-1-Demontage-et-accessibilite-des-lave-vaisselle-Bosch-Siemens-Neff-Viva-Gaggenau.html
A vous de me dire si cela vous aide ou non - - - A +
merci Xavier pour votre aide :-)
J'avais déjà trouvé le dernier lien, par contre merci pour l'éclaté ;-)
Il faudrait que j'ai déjà une piste de panne pour risquer de l'ouvrir et de le réparer moi même ... ils disent qu'il faut tout de même 1 bonne heure pour un technicien averti..donc moi faudrait en compter le double !
J'aimerais seulement savoir si cela vaut le coup de le réparer ?!?
PS: J'ai versé de l'eau chaude ds la machine en début de lavage (quand l'eau arrive) et après cela la machine a chauffé ! la preuve qu'il s'agit bien d'une erreur électronique et non matérielle...! — Vixen13 3 pts
Bonsoir
Ce problème provient généralement du bloc résistance ou du module électronique de commande .
Commencez par vérifier le bloc de chauffage , tension ,résistance , etat de la connectique
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
