Tambour ne tourne plus quand machine a laver aya est chargée de linge
Hélène Bailly
A vidé fonctionne bien. Courroie ok. Est ce condensateur? Ou se trouve t il?
Le tambour ondulé a droite et à gauche mais n'arrive pas à se lancer. Manque de puissance?
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (9 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
Bonjour Hélène :
Pour répondre à votre question ! Cela dépend du moteur équipant votre machine , car toutes ne fonctionnent sur le même principe
Vérifiez sur ce lien en cliquant sur "moteur" dans la partie gauche de l'écran , ainsi vous connaîtrez par vous même la réponse
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Si besoin est n'hésitez pas - - - - A +
Attention à la panne bête : Vérifier les instructions de lavage de vos vêtements, pensez à vider les poches des vestes des pantalons. Les objets, pouvant s’y trouver, risquent d’endommager et de s’infiltrer dans le tambour ou la cuve. Faîtes très attention aux baleines des soutiens-gorge qui peuvent pénétrer par les trous du tambour. Si votre machine fait du bruit, notamment pendant la phase d’essorage, attendez la fin de votre programme et accédez à la cuve par une trappe située dans le tambour, qu’il suffit de dévisser.
Dans votre cas vérifiez que quelque chose ne bloque pas votre tambour ou que la carte électronique n'est pas endommagée.
Bonne journée.
— CMGroupeDragon 138 pts — PRO
