Le réfrigérateur ne fait pas de froid.Le congelateur fonctionne trop froid: -40° Faure FRI246W
Philippe Largilliere
11 pts
Bonjour. J'ai un frigo dans une colocation. Le congelateur fonctionne et même trop : descend à -35°à -40°. Pas de froid dans la partie refrigerateur et je ne vois d'ailleurs pas d'ou vient le froid dans cette partie réfrigérateur ...?
1 seul compresseur. A priori le froid n'est pas ventilé. Pas de grille.
Le compresseur semble tourner en permanence. Brulant.
Si vous avez une idée... Merci d'avance
Philippe
- Le réfrigérateur ne fait pas de froid.Le congelateur fonctionne trop froid: -40° Faure FRI246W (0 réponse )
- Frigo FAURE FRB536MW/1 qui ne fonctionne pas mais partie congélation qui fonctionne très bien (0 réponse )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Réfrigérateur Faure, Bruit de buzzer tout les 5min, ne refroidit plus (1 réponse )
- Combiné frigo/congel ne fait plus de froid (4 réponses )
- Schéma de branchement d'un klixon 6SP9029 sur frigo FAURE FRT427MW (0 réponse )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
Snif ! Personne n'a d'idée? J'ai consulté, je pense, tous cas similaire sur le site .... — Philippe Largilliere 11 pts
Ok . Merci Xavier. — Philippe Largilliere 11 pts
1 seul compresseur ? et partie congélateur a -40 ° —
Re -
A première vue , je penserais que c'est un problème de distribution d'air , puisque un seul moteur !
Si il y a ce problème , il doit y avoir soit un conduit de circulation d'air soit des ouïes de ventilations
Là ! je dirais que la glace ou des dépôts bouchent l'ouverture . Ou alors un volet englué dans la glace ou grippé
Je ne suis pas spécialiste en la matière , . C'est bien un froid statique - - - Non ? — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Je ne vois pas d'ou vient le froid dans la partie frigo.... Pas de grille ou de trous. Sauf celui en bas pour évaporer et qui n'est pas bouché. Peut être derriere le fond du frigo ? — Philippe Largilliere 11 pts
