Bonjour Mon chauffe eau thermaglass ne marche plus , mais deux jours avant l'eau était très chaude J'ai vérifié , le courant arrive bien sur le bornier et la commande Je l'ai mis en marche forcée SVP pourriez vous m'aider ? merci !
Sam
Il chauffe pas il y a du courrant sur le bornier mais 2 jour avant l'eau etait hyper chaud la ce soir je les mis en marche force sur la commande svp quelqun pourrait m'aider merci le ballon thermaglass 200l il a environ 4 ans.
- Ballon eau chaude ne chauffe plus assez (9 réponses )
- Changer un contacteur jour/nuit/marchee forcé chauffe eau année 80 (9 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Romai75 (8 réponses )
- Fuite eau cumulus 200L pacific 881186 aux quatres bornes de la résistance (4 réponses )
- CHAUFFE EAU ELECTRIQUE QUI FUIT (6 réponses )
- Ballon d'eau chaude fait disjoncter (5 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
Proposition de Eric 2833 pts
Solution : Bonjour,
En marche forcé, est-ce que le courant ressort du thermostat ? Si non, réarmer le klixon sur le thermostat avec un cure dent (voir exemple sur la photo).
Si malgré cette tentative, le courant ne passe toujours pas en sortie du thermostat, je pense qu'il faudra le remplacer.
Précautions : Couper le courant avant travaux, danger de choc electrique.
effectivement il y a une sécurité sur le thermostat (klixon a réarmer)dans un petit trou sur le thermostat —
