Fuite de gaz dun congelateur
Type : congelateur a armoire (avev tiroirs)
Marque : Frigelux
Modele : cg 180a+
Volume : 180l
Agent isolent : c5h10
Gar refrigerant : r600a/62g
Acheté il y a 1 an / 1 an et demi
Jai changé de place le congélateur.
Et lorsque jai voulu le rebranché. Jai entendu il "pchhhhh", ça venait d'un tuyau en cuivre tres mince et dur
Il est relié a une partie ovale en cuivre toujours un oeu plus grosse.
Le tout situé en bas, a droite (lorsque lon se met derriere le congélo). A gauche il y a un gros ballon noir (de la taille dun ballon de foot).
Et donc ce tuyau en cuivre semble cassé / percé et laisse fuir le gaz. Sachant tout cela, je ne lai pas laissé branché longtemps (10 ou 20 seconde. Le temps de voir ou se trouve la suite)
Ma question est : est ce que cest réparable / remplacable ? Si oui, comment / quoi ?
Merci de votre aide
- Fuite de gaz dun congelateur (1 réponse )
- Fuite de gaz dun congelateur (0 réponse )
- Congélateur/frigo BEKO CN142220 DS comment remplacer le klixon 5736330200 d'origine (qui n'est plus fourni) par le 5731010100 ? (3 réponses )
- Combiné Frigo/Congel : Frigo OK mais congélateur ne refroidit pas assez (1 réponse )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Réparer un congélateur bahu (2 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
Proposition de
Outils : pompe a vide , poste a souder, baguettes cupro phosphore , shrader, recharge gaz ,deshydrateur, manomètre
Solution : effectivement c'est le capillaire qui c'est fendu ou dessoudé (petit tube fin)
au dessus cela s'appelle un deshydrateur ,facile a remplacer , mais des manip sont a faire :dessouder le deshy le remplacer braser celui ci plus le capillaire , sur le compresseur (tube pincee) braser un schrader (tube qui est pincé sur le compresseur) tirer au vide ,recharger qque grammes de gaz controler avec un manomètre le fonctionnement
Précautions : je ne peut plus aider, simple a faire , je l'ai fait des années depuis j'ai arrêté la lois oblige pour environnement (taxes , diplôme etc,,) si vous connaissez un amis qui peux le faire ,avec le matériel je serai content de le conseiller, voilou,,,,
Proposition de Eric 2831 pts
Solution : Bonjour,
Helas, le circuit a été ouvert (par la fuite) et le gaz réfrigérant s'est échappé.
ATTENTION : le R600 est inflammable (isobutane)
Tout est réparable, reste a voir si c'est rentable. Dans ce cas, il faut ressouder le tube qui fuit, faire un tirage au vide, et recharger en gaz. Si le congel est neuf, je dis pourquoi pas, mais si il a 10 ans, ce n'est pas économique, sans compter qu'il faut du matériel spécifique pour les travaux.
Pour info, le "ballon noir" est le compresseur, organe principal du congélateur, le tube fin est le capillaire, et "l'ampoule" en cuivre ou est soudé le capillaire est le déshydrateur.
Précautions : Attention : Le R600 est un gaz inflammable (isobutane). Procéder a une purge complète du circuit avant soudure sur le circuit de froid.
