Bonjour à vous tous ,problème avec magnetoscope cassette VHS Toshiba combo enregistreur HDD et DVD/Magnétoscope RD-XDTKFV l'image et le son disparaissent par intermitence l'image se brouille et le son s'en va puis tout redevient normal panne toute les 1
Marque : Toshiba
Modèle : RD-XV48DTKF
kakini34
4 pts
L'image et le son disparaissent par intermittence toutes les 10 à 15 secondes puis tout redevient normal
- Vhs dvd toshiba vdr 80 kf sd s'éteint aprés l'ouverture (9 réponses )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Magnétoscope Qui bouffe les bandes VHS (1 réponse )
- Repare un enregistreur toshiba (1 réponse )
- Réparer un lecteur/enregistreur TOSHIBA combi VHS/DVD (0 réponse )
Avez-vous testé l'appareil sur un autre écran pour être sûr que cela ne vient pas de l'écran — omega7 42124 pts
remplacer les courroies de motorisation du tambour — serenity 1979 pts
Merci pour votre réponse pouvez vous m'indiquer ou se trouve les courroies de motorisation du tambour. — kakini34 4 pts
bonjour , nettoyer les tetes de lecture et mettez une bonne cassette , les enregistrements sur bandes magnetiques se dégradent avec le temps et en fonction des conditions de conservation de la cassette — Mohamed Darban 5810 pts — PRO
