Bouton programmateur machine a laver Whirpool ne correspond pas aux programmes
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D 4705
Marina Delon
Bonjour, on m'a donné une machine a laver Whirpool AWO/D 4705.
Le bouton du programmateur semble être dérèglé car la machine s'éteint sur le programme rinçage donc tous les programmes inscrits sur la machine ne correspondent pas et il m'est impossible de savoir quel programme je peux choisir car aucun écran digital.
Comment puis-je faire pour le réparer?
Merci d'avance.
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
- Programmes dysfonctionne machine a laver wirlpool Awo/D7249 (6 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
Bonjour Marina,
Dans ces machines, le bouton est en général solidaire du bandeau avant et transmet la rotation au sélecteur de programme (qui est lui situé sur la carte électronique placée derrière ce bandeau) grâce à un axe plastique. Celui-ci est crénelé pour forcer le synchronisme de la position du bouton et du sélecteur.
Puisque cette machine est d'occasion, cela veut dire qu'elle a été démontée (vraissemblablement pour réparation de la carte) et mal remontée ou remontée avec un axe inadapté.
En déposant la tablette et la carte électronique vous aurez accès à cet axe et à la possibilité de le remonter dans la bonne position.
Une rapide recherche remonte cette pièce : http://www.1001pieces.com/bouton-de-commande-machine-a-laver-ariston-c00292884-indesit-ariston-scholtes-hotpoint,fr,4,481241458306.cfm
— jchd 10758 pts — PRO
Proposition de omega7 39731 pts
Outils : Tournevis, pince et autre outillage adaptés
Solution : Bonjour Maria
Effectivement retirez le bandeau en plastique supportant les boutons. Avec l'axe du sélecteur directement sur la carte électronique positionnez-le sur une des positions extrêmes (en butée à gauche ou à droite).
et remettez le bandeau en plastique pour que la position du bouton coïncide avec une des positions extrême...
Précautions : Débranchez la machine
J'ai une machine whirpool awo 5831 sur laquelle je dois remplacer l'axe en plastique qui permet la rotation du bouton programmateur mais je ne le trouve nulle part.. — Marine L 2 pts
